Je post ce sujet car je désespère un peu et reste perdu dans les recherches à ce sujet.
Après avoir restaurer mon A310 V6 de 1982, ligne d'échappement en inox, circuit de refroidissement à neuf, joint, segments, chaine, à neuf… (reste juste la pompe à eau et l'allumage d'époque :p)
Les petits tracas connu par le passé ont totalement disparu. Elle ronronne adorablement bien et la conduite est agréable.
En revanche je me retrouve avec une très forte conso 39L/100
(en roulant cool, pas de pied au planché, à la tranquille vraiment)
J'ai remplacé les carbu SOLEX par des reconditionnés de chez SIMON, égalemnt SOLEX (rien n'y a changé)
Je précise que le réglage à était fait et refaits à plusieurs reprises par des habitués du réglages alpine.
Elle tient le ralenti ne cale pas, ni à froid ni à chaud.... elle bouffe juste le carburant.
Des retour reçu ca ne peut venir que des carbu, votre avis?
Du coup si je change carbu, quelqu'un à déjà commandé sur les refabrication de PSA?
Je dois changer juste le double corps je pense?
Vous partiriez sur autre chose? Weber? et quel référence?
Quelqu'un à les liens et références exact que je dois commandé?
Help svp, car c un gouffre et apparement pas très bon pour les segments et piston de rouler avec une telle surconsommation.
Merci de votre retour.
Alpinement
A310 V6 - conso 39L/100
- Johan67
Alpinement,
Johan plus couramment nommé yoyo.
Heureux propriétaire de
1 Alpine A310 V6 de 1982
1 Matra djet VS de 1967
Membre Club d'jet
Membre Club d'jet
- TaiWan
Re: A310 V6 - conso 39L/100
Salutation, tire tes bougies si elles ne sont pas noir cherche plutôt une fuite sur le circuit ( tuyau pompe à essence etc... ) Avec une telle conso elle devrait même fumé noir.
Alpine A310 2700VA
Martin Super seven
Martin Super seven
- Johan67
Elle fume bien noir en effet,
J'ai l'arrière du véhicule noirâtre dû à la fumée noir qui s'échappe de l'échappement.
Les bougies ont était toutes remplacés, avant et après, elles fumées tjs noirs et surconso..
Fuites dans circuit?? de quel type?
Niveau d'huile reste stable, aucune fuite sous le véhicule. (à l'arrêt ou moteur allumer en la laissant sur place)
Auriais-tu plus de précision sur le type de fuites auquel tu penses?
Alpinement,
Membre Club d'jet
Membre Club d'jet
- TaiWan
Vérifie tes niveau de cuves sur tes carbu. Le problème doit surement venir de là.
Alpine A310 2700VA
Martin Super seven
Martin Super seven
Bonsoir !
En effet 39 litres aux 100 kms c' est énorme !
Flotteur de cuve percé ou pointeau HS à mon avis s' il elle fume noire à ce point ! ??
- BoA310
Par curiosité en roulant presque normalement avec la V6, combien de kilomètres faites-vous avec un plein ?
Pour moi avec mes triples corps c'est 380 km en moyenne
- LeoBlack
C'est clair que c'est trop riche pour du 39L au 100Km, l'essence arrive bien par les carburateurs, les gicleurs sont de bonne tailles ?
Hé 39L/100Km c'est mieux que du 5L/5min au ralentit non ?
Peugeot 403 8cv N4Y 1957
- Kobi
Bonjour l'homme du 67,
de quel coin ... sinon tu passe vers soultz les bains.. (il y a plusieurs station service , tu devrais y arriver ).
150ch pour 40l/100..sacré rendement... ...quand tu fais un pied au plancher, elle part de suite ? les yeux piquent au ralentie ? etc.. et naturellement... le stater
Salutations sportives
- Jacquot 46
c'est une conso de GMC !!!
Je boucherai l'arrivée d'éssence au 2° carbu,pour voir si cela ne vient pas de lui .
Cdlt J.C.
Cdlt J.C.
- Johan67
Je peux pas dire, je refais le plein tous les 50 à 100km pour ne pas risquer la panne sèche.
Je pense que le 2ème carbu reconditionner par SIMON est loin d'être bon.
Soultz les bains, c pas loin avec 2 plein, je devrais y arriver
Flotteur ou pointeur... trop technique pour moi mais je vais faire vérifier.
Si défectueux, cela s'achète à part? ou faut que j'achète un nouveau carbu?
Vous pouvez me confirmez, elle tient le ralenti à chaud comme à froid, le 34 TBIA est utile pour cela uniquement.. le défaut ne peut provenir que du double corps on est d'accord?
Merci pour vos retour.
Alpinement,
Membre Club d'jet
Membre Club d'jet
- Richez Christophe
Hello
Je crois que le 34 tbia gere 80% de la puissance du V6 (j’avais lu ceci ds un article)
- Jacquot 46
As-tu lu mon message ?????
Cdlt J.C.
Cdlt J.C.
- Johan67
bonsoir JC,
J'ai bien ton message et cela fais partis des test que je vais faire.
Alpinement,
Membre Club d'jet
Membre Club d'jet
- Red
Moi j ai les yeux qui pique quand je démarre et attend qu'elle chauffe 2 min
Kobi tu dit si il a les yeux qui pique que veux dire cela ?
- LeoBlack
Quand j'ai démarré mon moteur avec ma sonde température d'eau HS, le moteur restait au mode starter, ça pique bien les yeux avec la dose d'essence qui reste dans l'air, c'est comme éplucher des oignons, pareilRed a écrit :Kobi tu dit si il a les yeux qui pique que veux dire cela ?
- MaxXxX62
J’ai eu le même problème que toi , impossible de rester dans le garage malgré la porte ouverte . Pire que des oignons .
Mélange bien trop riche qui s’est confirmé au contrôle technique avec la pollution , et du coup un réglage carbu s’imposé .
Depuis plus de problème .
À toi de trouver quelqu’un dans ton coin capable de faire ce réglage sur le 34 TBIA .
- Kobi
Yeux qui piquent... mélange trop riche : réglage richesse à revoirRed a écrit :Bonjour
