Bonjour.
Sur le chemin du retour après passage au contrôle technique (vierge ) mon Alpine s'est mise à caler. Redémarrage sans problème, mais elle ne tient plus le ralenti.
Je démonte mes carbus, tout est propre mais je constate que sur le 34, l'axe sur lequel s'articule le flotteur est desserti et a du jeu. En forçant un peu il tient (mais pour combien de temps?) et l'essence dissout la colle araldite .
Ma question est la suivante, quelqu'un connait il un moyen de refixer cet axe ou bien quelqu'un aurait il un dessus de cuve à me vendre ?
Par avance merci.
Carburateur 34 TBIA.
- Gerard.Bonnet
- Christounet
Re: Carburateur 34 TBIA.
bonsoir Gérard
Tu parles bien de l'axe en équerre qui rentre dans la cuve ? ( à droite sur la photo)
je te joins une photo
Bonne soirée
Christian
Bonne soirée
Christian
- Gerard.Bonnet
Bonsoir Christian.
Oui, c'est exactement cela...Cet axe a donc du jeu et sème le b..... dans le carbu.
Aurais tu une solution?
- Dogod
J'en ai refixé un dernièrement à la superglu. Dans un interstice aussi faible, je pense que ça doit tenir. A revoir ensuite, le niveau de flotteur bien sûr.
Pour le ralenti, contrôle tout de même les fixations des carbus et du collecteur et le petit gicleur d'air qui se trouve justement sous le couvercle de carbu au- dessus de la vis d'air. Sans oublier que le 35 CEEI gère 20% du ralenti et que chaque corps a son gicleur de ralenti: donc à contrôler également.
DOGOD
- Gerard.Bonnet
Bonjour Dogod.
J'ai tout démonté et nettoyé sur le 34, et j'ai effectué un nettoyage sommaire sur le 35, car comme tu l'écris, il gère 20% du ralenti.
Les carbus étaient bien serrés, et par sécurité j'ai changé les 4 joints d'embase en papier.
Les fixations du collecteur étaient bien serrées aussi.
Je n'ai constaté comme anomalie que l'axe du flotteur qui était desserti.
J'essaye de trouver un couvercle de cuve, mais c'est assez compliqué.
Merci.
Merci.
- Edec
tu peux aussi le refixer avec du frein filet fort (le vert), normalement ça bougera plus.
Pour le 35, ne pas negliger la vis de richesse, normalement "reglée d'usine". Elle m'a explosée le taux de CO lors du controle pollution la premiere fois.
- Deji94
Jamais de colle ou de produits type silicone ou autre(s) dans un carbu. L'essence attaquera ces produits et leurs résidus se retrouveront tôt ou tard dans l'un des gicleurs avec toutes les conséquences connues.
A la limite un PETIT coup de pointeau pour réduire le diamètre de l'alésage qui reçoit la petite équerre en laiton si celle-ci ne tient pas en place.
Lorsque le carbu est refermé et vissé, le déplacement de cette petite équerre est bloqué dans l'encoche située dans la partie cuve du carbu (voir photos d'un vieux carbu).
Si la belle cale au ralenti et fonctionne normalement en marche normale, le circuit de ralenti est à contrôler :
- vérification du bon serrage (serrer modérément) de l'étouffoir de ralenti. De nombreux messages sont liés à ce sujet. Cet étouffoir a tendance à se dévisser avec la chaleur et les vibrations. Si cet étouffoir n'est pas alimenté en 12V contact mis et/ou s'il est HS (cela arrive), il n'y a plus de ralenti. Si cet étouffoir est correctement alimenté mais qu'il est légèrement dévissé (ou joint HS), le gicleur de ralenti n'est plus suffisamment plaqué au fond de son logement entrainant une instabilité du régime de ralenti, des pétarades à la décélération et en règle générale des odeurs persistantes de gaz imbrulés.
Sur le FAR, ce sujet est régulièrement abordé et nous avons un spécialiste maitre du 34 TBIA (voir sujet ''les tribulations de Blanche Neige'').
- saletés dans le circuit de ralenti. Le gicleur de ralenti du 34TBIA est à vérifier. Il est encliqueté sur cet étouffoir
A consulter également, le MR de nos chéries qui contient de nombreux renseignements.
Bonnes bricoles
Deji94
Bonnes bricoles
Deji94
[color=#FF4040]Deji94
- Gerard.Bonnet
Merci Edec, Merci Deji94.
Tout cela a été vérifié, l'étouffoir démonté, nettoyé, remonté et bien serré avec un joint en bon état.
Les vis d'air et de richesse ont été démontées et nettoyées ainsi que tout le carbu.
Mais j'ai toujours ce problème et la seule anomalie est cet axe de flotteur...
En ce qui concerne le MR et la revue technique automobile...je vais finir pas les connaitre par cœur.
Il ne me reste plus qu'à trouver un couvercle de cuve, ce qui n'est pas si facile.
- B.Bourdon
Il suffit de fabrique la tige en laiton ( l'axe d'articulation du flotteur )
