Vois une photo du moteur de mon A310 qui a la particularité d'être équipé d'une injection provenant vraisemblablement d'un autre véhicule.
Y'a t'il d'autres personnes dans la communauté qui auraient un montage similaire ou une expérience à partager sur cette configuration ?
Injection greffée sur un PRV d'A310 V6
- Lilenmax
A310 V6 phase 1 de 1978
- Yann76
Re: Injection greffée sur un PRV d'A310 V6
kjetronic, r30 604 .
- Cunis
Salut.
C'est même une injection de r26 v6 1er modèle.
Comment reconnaître ?? Simple l'admission est plus plate sur le tuyau alu en forme de W sur les r30 et autre cette pièces est ronde.
En regardant la plaque alu du moteur il se peux même que ce soit un moteur de r25 v6 complet. Il porte un code du style z7v xxx
Cdt Pascal colas
Cdt Pascal colas
- Lilenmax
Merci pour vos réponses.
Le moteur est celui d'origine, du moins c'est ce qui est marqué sur le rapport d'expertise qui date de 2015. Seul l'injection a été ajoutée semble t-il.
Mais une petite vérification ne coute rien, ou puis-je trouver le numéro de moteur ?
- Cunis
- Lilenmax
Super, je regarde ça ce soir pour en avoir le cœur net
- Lilenmax
J’ai bien regardé et même plusieurs fois et conclusion : aucun numéro n’est frappé là où il devrait l’être...
Les seuls numéros que j’ai vu sont moulés sur la culasse. Le mystère persiste...
- Deji94
Sur certains moteurs d'origine R25V6, le numéro est inscrit sur une petite plaquette rivetée côté droit du bloc (à gauche du filtre à huile).
Bonnes bricoles
Deji94
Bonnes bricoles
Deji94
[color=#FF4040]Deji94
- Deji94
Petite photo d'un bloc PRV R25V6 1ère série (2,7 l - manetons non-décalés). A droite, le support de filtre à huile. Au dessus, le pressostat d'huile et à gauche, le pignon de pompe à huile (carter distribution déposé).
Bonnes bricoles
Deji94
Bonnes bricoles
Deji94
- Lilenmax
Merci pour l'info, je vais aller regarder ça de ce pas !
