Savez vous sur quelle Alpine se montent ces ressorts ? Diam. 124 longueur 295
AV où AR ?
Dimension des ressorts de suspension A 310
- Fussio
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
- Fussio
Re: Dimension des ressorts de suspension A 310
Personne ?
Je voudrais savoir la dimensions de ressort d'une Alpine A 310 Phase 2 de 1984
Y a t il une différence entre Phase 2 normale et Pack GT
Fussio Retraité,
- Fussio
Christophe83 m'a envoyé les cotes des phases 1
Les avants :
Diamètre du fil 11mm
Diamètre intérieur 87mm
Nombre de spires 8.1
Longueur libre 330mm jusqu'au n° série 45257 puis 320mm
Les arrières :
Diamètre du fil 15mm
Diamètre intérieur 122mm
Nombre de spires 7.2
Longueur libre 362mm
Je suis toujours à la recherche des cotes de la phase 2
Qui a ça sur ses étagères où un document ?
Les avants :
Les arrières :
Fussio Retraité,
- Fussio
J'ai trouvé un jeu de ressort d'origine AV et AR
Seulement, pour comparer et etre sur avant de les monter, je suis toujours à la recherche des dimensions des ressorts des Phase 2. Diametre, hauteur et fil.
Si quelqu'un a ça sur une étagère, où est en train de rénover une Phase 2.
Fussio Retraité,
- JJP 48310
Bonjour Fussio,
Vu sur le MR :
Jean-Joël
Vu sur le MR :
Jean-Joël
- Christophe83
C'est ce que je lui ai donné Jean Joël, mais le MR ne parle pas des phases 2......
Christophe83
R5 Alpine Turbo 10/1982
A310 V6 Phase 1 06/1980
- Fussio
Exact Jean Joel, rien sur la phase 2, Christophe m'avait envoyé ce tableau et des mesures prises sur sa voiture mais il a une phase 1 (merci à lui)
Reste un Farnaute charitable qui aurait un mettre et un pied à coulisse et les pièces convoitées à portée de main.
Fussio Retraité,
- Lilenmax
Bonjour Fussio, j'ai des ressorts identiques sous la main et dessus il y a indiqué AR VG.
Donc a priori pour 4 cylindres mais sans certitudes certaine
A310 V6 phase 1 de 1978
- Roaucarre
Faites attention, je crois que les avants sont “coniques”, je ne sais plu où j’ai lu l’info...
A310 V6 1980
- Mag
Bonjour ressort av d a310 v6 1982 hauteur démonté après 39 années de service = 295 millimètres
- Lilenmax
A bien y regarder sur mes ressorts, il se peut que ce soit marqué V6 plutôt que VG, difficile de savoir...
Avez vous les caractéristiques des ressorts arrières du coup ?
- Mag
L arrière fait 290 millimètres ils ont aussi 39 ans
- Lilenmax
Effectivement cela a l'air de correspondre. Sur les miens le fil fait 13 mm de diamètre et le ressort en lui même 124 mm de diamètre extérieur.
Avec j'ai des amortisseurs De Carbon portant la référence 60 01 001 236.
A priori cet ensemble est la monte d'origine des 4 trous mais si quelqu'un d'autre peut confirmer ou corriger, cela serait plus sur.
- Barrakutz
J'ai aussi des problèmes avec mes ressorts, surtout avec ceux de l'avant. mon Alpine est de 82, j'ai mis un kit pack GT dessus et il est très haut, surtout à l'avant. on dirait une poule. Juste aujourd'hui, j'ai enlevé les ressorts avant. ils mesurent 305 mm et le filetage est de 12 mm.
J'ai regardé le pr pour voir s'il y a des ressorts spécifiques pour le pack GT, et je vois qu'ils ne le font pas, mais il y a quelque chose de très étrange, je comprends qu'il parle de couper le ressort, et c'est ce que le Renault le patron de ma région comprend. Je trouve très étrange que Renault recommande un tel fudge. De quelles options ai-je pour abaisser la hauteur ? ressorts plus courts ? de quelle longueur ? Une recommandation ?
Mes voitures:
Mes voitures:
- Roaucarre
Je réponds sur un sujet de 2021, pour moi, ce qui est entouré est une protection a enfiler sur les premières spires pour éviter les bruits. La longueur doit correspondre à la voiture complète…
A310 V6 1980
