Déblocage piston sur étrier avant A 310 V6
- Berlinette 14
Bonsoir à tous, je me remet sur mon A310 V6 de 1980, qui n'a pas bougée depuis 8 ans, je suis sur les freins et je ne voudrais pas faire de bétises sur le piston
Club Alpine Basse Normandie
- Thomas Philippe
Re: Déblocage piston sur étrier avant A 310 V6
bonsoir,
demonter l etrier et avec de l air comprimer faire sortir le piston. attention aux doigts ça sort violement ! mettre un bout de bois pour pas abimer le piston.
Philippe
Philippe
Thomas Philippe
- Seba310v6
S'il y a de la corrosion, et que ça ne sort pas, mettre un peu de dégrippant, et plus costaud, un peu d'acide chlorhydrique pour bouffer la rouille.....
4l savane 1992
a310 v6 décembre 1976
n°43155
n°43155
- Berlinette 14
Merci pour vos réponses, je vais m'y mettre cet après-midi.
Alpinement
Alpinement
- Berlinette 14
Bonjour Seba, tu mets l'acide par l'orifice ou j'ai débranché la durite ou au dessus du piston (côté plaquette ?)Seba310v6 a écrit :S'il y a de la corrosion, et que ça ne sort pas, mettre un peu de dégrippant, et plus costaud, un peu d'acide chlorhydrique pour bouffer la rouille.....
- Berlinette 14
, car j'ai essayé à l'air comprimé avec 8 bars et rien…..Berlinette 14 a écrit :Bonjour Seba, tu mets l'acide par l'orifice ou j'ai débranché la durite ou au dessus du piston (côté plaquette ?)Seba310v6 a écrit :S'il y a de la corrosion, et que ça ne sort pas, mettre un peu de dégrippant, et plus costaud, un peu d'acide chlorhydrique pour bouffer la rouille.....
- Fussio
Des deux cotés du dégrippant et laisse agir.
Essaye aussi de repousser le piston vers l'intérieur pour le décoller.
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
- Yann76
le plus simple, remonter le piston, une purge, en le sortir a la pedale en ne cherchant pas a depasser la course habituelle de celle çi...
bien souvent on se complique la vie en essayant a l'air comprimé .... ça pulverise du lookeed un peu partout et c'est deguelasse ..... a la pedale c'est royal, mais on ne peut qu'en faire un a la fois (a moins d'investir(ou d'en faire) dans des bouchons vissés sur les flexibles)
- Fussio
+ 1Yann76 a écrit :le plus simple, remonter le piston, une purge, en le sortir a la pedale en ne cherchant pas a depasser la course habituelle de celle çi...
Bonne méthode (s'il n'a pas démonté tout ses étriers)
Fussio Retraité,
- Seba310v6
Acide déjà coté piston et laisser agir un petit moment, et mettre la pression. Pas d'acide coté durite, car si le piston ne sort pas, l'acide finira par attaquer l'alu, vu que l'on ne pourra pas rincer par ce coté. Et aussi chauffer l'étrier pour que le joint soit plus souple....
4l savane 1992
n°43155
n°43155
- Berlinette 14
Merci pour vos conseils
J'ai enfoncé le piston un peu à l'étau , puis air comprimé aidé par un tournevis dans la gorge du joint cache-poussières, nickel !!!
Par contre puis-je mettre de l'acide pour dissoudre l'oxyde d'aluminium qui se trouve dans la gorge du joint, ou juste un grattage ?
- Seba310v6
Non, pour l'oxyde d'aluminium, juste un bon nettoyage non agressif. Par contre, il faudra être sûr de toujours avoir l’étanchéité ! Sinon l'étrier est mort.....
4l savane 1992
n°43155
n°43155
- Seba310v6
Par contre pour redonner un aspect propre à la surface, paille de fer 000 avec huile et on frotte.....
4l savane 1992
n°43155
n°43155
