Parfait
Je viens de commander le kit moquette gris anthracite chez Tapis Deluxe suite à la lecture des commentaires de Maxgordini : memberlist.php?mode=viewprofile&u=18226
https://www.tapis-deluxe.com/fr/4674-mo ... turbo.html (je pense que c'est les mêmes que chez Simon).
Même si c'est un site allemand, ne pas hésiter à appeler Christophe BERTRAND très sympathique et de bons conseils
Ensuite la liste des pièces dont l’achat est planifié pour Août en prévision du retour de l'auto :
- Comodo éclairage http://www.mecaparts.com/PhotosPieces/MP1241A12.jpg : http://www.mecaparts.com/Equipement/pag ... page=11#ok
- Ciel de toit gris clair + l’ensemble des joints d’ouvrants : « Comptoir De La Carrosserie »
- Klaxon : https://www.yakarouler.com/p/trompette- ... 86-ah0-501
- Bande thermique échappement + gaine thermique pour le faisceau dans le compartiment moteur
- Des écrous de jantes car les miens sont en 90° (il m’en manque un) et il faut que je vérifie si les Gotti 075RT ne sont pas en 60° ?
- Un extincteur 2kg, un coupe circuit, …
- Plus tard une housse (pour le moment les draps de la grand-mère feront l’affaire) :
https://www.car-cover-france.com/23-478 ... gance.html
http://www.housse-auto.com/housse-auto/ ... ,4764.html
De plus, après lecture de ces post : viewtopic.php?t=25570 viewtopic.php?t=25572 et vu que j’ai une persienne ajourée, je vais sûrement mettre de la bande thermique sur les 3en1, enlever les plaques thermiques (pas encore remontées), mettre l’écope dessous et mettre de la gaine thermique sur les fils électriques exposés : https://www.gt2i.com/fr/accessoires-cir ... 12113.html
Quelqu’un a testé ce genre de chose sur Ali ? : https://fr.aliexpress.com/item/32983243344.html
https://fr.aliexpress.com/item/32760434405.html
La roue de secours et le compresseur seront remisés avec le hayon d’origine au sec, et une roue bobine ira en secours dans le compartiment avant (peut-être que la batterie ira aussi à l’avant un jour … mais une chose à la fois).
Tan que le tableau de bord n’est pas remonté, deux découpes seront faites sur le dessus pour accéder aux ampoules : download/file.php?id=78740&mode=view
Après ces réductions et transferts de charge de l'AR vers l'avant, je suis à un rapport d'env. 60%/40% comme sur les L4.
Des avis sur ces modifications/améliorations pour ceux qui l’ont déjà fait ? D’autres conseils de fiabilisation avant que la voiture ne soit "mise sur la route" ?
Edit : pour le module thermique de la boite à air, j'ai trouvé quelques réponses sur le post de BN : viewtopic.php?f=9&t=29008&start=1080#p265118
merci à vous
Heureux propriétaire d'une A310 V6 Ph1
- Carca
- Carca
Re: Heureux propriétaire d'une A310 V6 Ph1
Personne n'a de réponses à mes interrogations précédentes ?
Donc la suite avec le décapage puis peinture des balais d'essuie glace, fixation de batterie, fixation des ceintures de sécurité.
Une ceinture était grippée, je l'ai entièrement démontée et graissée. Elle re-fonctionne bien mais le ressort est un peu galère à remettre
Sinon, est-ce que quelqu'un à une référence pour les connecteurs de balai d'essuie glace ? La tige fait 2,95mm x 9mm x 33mm. Les références données ici ne se trouvent plus :
viewtopic.php?f=9&t=21696&hilit=adaptateur+essuie+glace
viewtopic.php?t=38683#p402654
- Carca
Merci, sinon on fait comment pour connaitre les prix + fdp chez GBS, il faut les appeler ?
- Colsenet
Tu peux les contacter par mail :infofr@gbsalpine.comCarca a écrit :Merci, sinon on fait comment pour connaitre les prix + fdp chez GBS, il faut les appeler ?
Sinon j'ai trouvé ça aussi sur Amazon: Valeo 578077
Je pense que la réf d'origine est VALEO 578089, tu peux trouver chez Oscaro, Motor doctor.fr,https://www.24piecesauto.fr/1088414-val ... suie-glace etc
Modifié en dernier par Colsenet le 23-juil.-2020 11:55, modifié 1 fois.
- Carca
c'est noté pour le contact.
Sinon, d’après ce que j'ai lu le Valeo 578077 ne convient pas car le trou ne fait que 2,4mm dépaisseur et il faut 3mm :
viewtopic.php?t=33667#p314394
- Colsenet
Je pense que la réf d'origine est VALEO 578089, tu peux trouver chez Oscaro, Motor doctor.fr,https://www.24piecesauto.fr/1088414-val ... suie-glace etcCarca a écrit :c'est noté pour le contact.
- Carca
Super, merci beaucoup je vais regarder où je peux le trouver.
Edit : la réf d'origine est VALEO 578089 est en rupture de stock partout et la solution GBS me plait moyennement.
En attendant de trouver un adaptateur conforme, j'ai fait 4 trous de 3mm et passé deux colliers. C'est nickel et quasi invisible quand on ne le sait pas (quelques photos avec le vieux balai) :
- Colsenet
regarde sur Ebay apparemment c'est dispo
https://www.ebay.fr/itm/VALEO-Adapter-W ... 3614776591
- Carca
Merci pour le lien, je n'avais pas pensé à la Baie
Par contre ce n'est pas clairement indiqué dans le descriptif, c'est bien un lot de 10 pour le prix ? Sinon 23€ pièce c'est pas donné (surtout qu'il m'en faut deux ...).
- Colsenet
Si je lis bien c'est 6.62 pièce + 16.60€ de livraison..c'est pas donné mais bon pas trouvé mieuxCarca a écrit :Merci pour le lien, je n'avais pas pensé à la Baie
- Carca
et bon été à tous
Je viens de recevoir le kit tapis d'Allemagne. A priori la qualité semble correcte, on verra au montage et à l'usage.
Sinon, je viens de changer mes deux sonde d'oxygène (lambda) de mon Scénic II 1.6 16v, je n'ai plus le défaut (PO135) mais j'en ai bien chié pour dévisser celle sur le collecteur. Elle était bien grippée et il n'y a vraiment pas de place entre le moteur et le tablier
Du coup j'ai profité de la commande Yakarouler pour prendre 12 bougies (j'ai aussi pris des 4 électrodes bosch pour voir), filtres à huile, courroie, avertisseurs sonores, pompe lave-glace, ...
J'ai aussi acheté deux rouleaux de bande thermique (5cm x 10m) et des ceintures ventrales sur le net.
Autre chose : j'ai retrouvé des vieux balais de ma R21 Nevada. Il sont excentrés d'un centimètre mais ils s'adaptent bien.
Comme ceux là (photo trouvée sur le net) :
- Carca
Pour occuper les we pluvieux, un peux de décapage, cirage et peinture (j'ai retrouvé le vieux cric de ma vielle R18 Break, vert à l'origine)
J'ai aussi récupéré un Extincteur de 2kg de CO2, ça me parait énorme pour seulement 2kg quand je vois la taille des 1kg vendus en Norauto/FeuVert et Cie ...
Je vais commander cette batterie : YUASA 5000 - 52Ah / 520A. Je ne connaissais pas mais c'est une marque sérieuse de ce que j'ai lu en monte d'origine sur pas mal de motos et voitures japonaises ... L'objectif est de la mettre à l'avant avec un coupe batterie. l'avantage est qu'elle est compacte pour 52Ah/520A : 207x175x175.
- Carca
Une question pour les experts de la réparation des plastiques.
J'ai le cache de support de la pompe de lave glace complètement fissuré.
Je pensais le renforcer avec de la fibre de verre + polyester avec un bon ponçage grossier pour l'accroche. Puis un peu de mastic + peinture noire.
Vous pensez que ça va adhérer correctement car je ne sais pas en quelle matière il est ?
D'autre solutions à proposer ?
Autre chose, est-ce qu'il assure une fonction étanchéité pour la ventilation de l'habitacle ?
Merci pour vos conseils
Quelques photos :
Quelques photos :
- Marcus04
le mieux serait de faire un moule dessus et de refaire une pièce en polyester dans ce moule car le fibre sur le plastique ça tient pas
Marcus04
Marcus04
- Carca
Oui, c'est bien ce que je craignais. On m'a conseillé de mettre du primaire d'accrochage au cas où...
Je peux toujours tester, pas grand chose à perdre.
Quelqu'un a de bonnes adresses pour la résine + fibre de verre dans le sud et l'ouest de l'IdF ? Ou sur le Web.
Si ça ne marche pas soit j'en reconstruit un (ça sera une 1ère) soit j'en achète un de neuf chez Simon (69€ + 20€ quand même).
Essaye de le réparer avec de la colle à pare-brise.
Fais un essai sur une petite partie .
Il faut veiller au bon état du joint mousse ou autre derrière ce cache ,
pour assurer une meilleure étanchéité de la ventilation d' l'habitacle !
- Carca
Très bonne idée ça. Surtout qu'il me reste une cartouche entamée de mastic colle Polymere Hybride (une MS), je vais faire un essai. Si ça adhère bien il faudra que je trouve quelque chose pour coller dessus afin de doubler l'épaisseur surtout dans les angles.
Sinon je testerai avec une cartouche neuve de PU que j'ai aussi en stock...
Pour la mousse, elle sera changée car la vieille se désagrège en la touchant. Merci d'avoir confirmé que le capot fait l'étanchéité avec la ventilation. Je vérifierai que toute fuite soit colmatée.
À suivre
À suivre
Bonsoir !
Pour le cache côté ventilateur, il faut veiller à avoir également le joint en bon état !
Du joint caoutchouté collant sur une face fait bien l' affaire.
Cela se trouve en plusieurs épaisseurs et largeurs .
C' est beaucoup plus mieux bien que de la mousse !
- Carca
C'est noté.
Vu que je vais sûrement passer une commande chez eux, je vais rajouter cette bande de cellulaire EPDM adhésive de même dimension que celle d'origine (20x5mm). Ça va le faire ?
https://www.comptoir-carrosserie.fr/m_f ... ts_id=5158&
Certes, cette bande mousse va convenir parfaitement !
Tu peux superposer plusieurs couches si nécessaire,
car il y a des jours irréguliers quand tu présentes un cache à visser !
