mano contact pression d huile
Martainevile Claude
bonjour a tous j ai un petit probleme de mano contact alerte pression d huile sachant que le mano contact a été changer il y a environ 6 ans donc pesque neuf vu le kilometrage que l on fait quand je demare l auto le voyant rouge au tableau de bord reste allume mais l aiguile de pression d huile monte bien entre 3 et 6 ya t il un risque a rouler ainsi merci pour vos reponses
Fussio
Re: mano contact pression d huile
Dit nous si tu n'a rien touché avant que le problème est apparu..
Moi je pense que comme tu roule pas beaucoup, c'est le mano qui est coincé , soit tu remet un neuf où je sait pas s'il y a moyen de le démonter et d'envoyer un genre W40 dedans
Si tu a la pression au TDB ça me parait pas bien grave
Fussio Retraité,
Porsche 911 G50 1987
Mini Cooper D R56 2009
Twingo 2 Initiale 2011
Yann76
sur le manomètre , tu debranches le fil qui va au voyant d'alerte ..
si le voyant s'éteint , problème de mano (ce qui m'étonnerait)
si le voyant reste allumé, problème de faisceau (fil cramé au dessus du demarreur ?)
dans un premier temps, juste remuer le fil sans le débrancher ..
Papapoff
Il me semble que sur le thermo il y a 2 fils, 1 pour le voyant et 1 pour la pression. 1 est sur une cosse vissée et l'autre sur broche, vérifie le serrage et le bon contact, surtout sur la broche (oxydation).
A310 VE n°90 du 21/01/1972
Martainevile Claude
merci pour vos reponses 2 mois sans rouler avec la covid 19 pas facile le mano contact vient de chez meca part c est 2 cosses plate pas oxider petit coup de toile pour assurer le contat demain je verifi en debrenchant les fils un par un et je vous dit quoi on peut mettre du degripant dans la sonde j ai ouvert l ancien que j avais garder c set une petite piece qui ocille avec un ressort en rapel
Martainevile Claude
probleme resolu avec une pince multiprise j ai bouger un peu la piece ou ya les 2 cosses et c est eteint a +
