Une question sur les vis de serrage de culasses. Je suis en train de remonter mon moteur, un V6 de 1980. Je m'interroge si les vis de serrage des culasses sont montées avec des rondelles.
Sur le schéma Renault une rondelle est bien dessinée alors que je ne me souviens en avoir déposé. Peut-être qu'il y a eu une évolution entre le premiers montages et ceux qui ont suivis.
Merci pour vos retours,
Nicolas.
Vis serrage culasses
- Nicolas89
- Christounet
Re: Vis serrage culasses
Bonjour Nicolas
Quant j'ai démonté mon moteur , je n'avais pas de rondelles sous les vis de culasses.
Celle que j'ai mise en remplacement a une rondelle fixe intégré à la vis de culasse
Christian
Christian
- Nicolas89
Merci Christian pour ton retour. Je n'ai pas effectivement souvenir d'avoir déposé des rondelles. Je regarde ce soir la tête des nouvelles vis.
Nicolas.
Nicolas.
- Nicolas89
Effectivement les vis d'origine ont une surface d'appui bien circulaire comme une rondelle.
Quant aux vis neuves l'emprunte de la rondelle est encore plus grande.
cf. photos.
Donc pas besoin de rondelle et juste un peu de graisse lors du serrage angulaire.
Nicolas.
cf. photos.
Nicolas.
