Bonjour, je suis à la recherche d'une boîte de vitesses pour A310 phase 2 ( boîte 5 modèle 369-02 )
La mienne m'a lâché , goupille d'arbre primaire sectionnée, elle a découpé le tuyau qui entoure l'arbre primaire, sur ce l'huile est partie dans l'embrayage, et la boîte n'a pas apprécié . Toute la partie 5 ième est abimée ,syncro, pignons, fourchette,carter, plus d'autres dégâts sur les autres vitesses. Ceci est arrivé en balade , conduite cool et sans avoir eu
de problème avant cela. Vous pouvez me joindre via le forum ou au 0032 473 97 22 41 (Belgique)
Bien à vous.
boîte de vitesses
- Marcmenes
boîte de vitesses
A310 V6 V.F. ( vrai -faux ) pack GT de 1982 en fin de restauration (ouf ! ) 49082
Alpine : voiture d'origine FRANCAISE qui s'acclimate très bien à la BELGIQUE.
- Alain95
Re: boîte de vitesses
Une boite de Renault 30 peut faire une base de dépannage .
membre CAR Ile de France
Clio Williams n° 4576
Honda 600CBR 1991
Honda 600CBR 1991
- Christophe83
Beaucoup de Farnautes ont eu ce problème mais pas avec autant de dégâts ! Vraiment pas de chance.
La boîte 369-02 est normalement pour les phases 1 boite 5 avec compteur mécanique, sur les phases 2 c'est 369-07 et 369-10.
A l'origine ces boîtes viennent de la R30 TX avec couple conique inversé ( pour ne pas avoir 5 marches arrières et 1 marche avant ) et l'étagement des rapports revu.
Certaines boites de R25 se montent bien aussi d'après ce que j'ai pu lire sur le FAR.
Bon courage!
Bon courage!
Christophe83
R5 Alpine Turbo 10/1982
A310 V6 Phase 1 06/1980
- StephGT4
Bonjour Marc
Sinbcèrement désolé de tes désagréments sur ta superbe Alpine avec un travail effectué d'une incroyable précision.
Si j'entends parler d'une boite autour de moi je ne manquerai pas de te tenir informé.
- Bardet
bonjour,
Je crois qu'il ya une boite de phase 2 sur le bon coin
- Bardet
Je viens de vérifier sur le bon coin, elle a du être vendue
- Carca
- Bardet
c'est cela, je ne l'avais pas retrouvée
- Marcmenes
Bonjour et merci pour vos réponses, la boîte sur " Le Bon Coin" est annonçée comme une boîte 5 mais quand on
regarde le carter en "cul" de boîte, c'est une 4 vitesses, peut-être que la photo ne correspond pas avec celle qui est en vente??
Sur mon manuel, la boîte 4 est renseignée 367-05 et la 5 369-02.
Mon problème fait maintenant partie du passé, j'ai eu un contact téléphonique avec un mécanicien ( spécialiste Alpine et Renault) qui possède une multitude de pièces , je lui ai amené la boîte ce week-end.
Pour Stéphane,elle sera prête pour Reims si l'évènement a lieu mais je doute.
Amicalement, Marc
Amicalement, Marc
- Francis31
Je me greffe sur le sujet ayant un bruit inquiétant sur la BV de mon A310 Pack GT depuis ce week end.
Je suppose qu'il s'agit d'une 369 il faut que je regarde la ref exacte de le BV.
Connaissez vous quelqu'un qui refait ce genre de BV dans la région toulousaine ?
Les pièces se trouvent-elles facilement (roulements, synchros...) ? chez qui ?
Merci d'avance pour vos infos.
Francis
Francis
- Zouzouille
Pour les Roulements BV 369 voir ceci:
A voir boite ouverte.
- Francis31
Merci ZouZouille
et on les trouve facilement ?
Francis
Francis
- Francis31
Rebonjour
Autre question le roulement arbre secondaire coté pignon 5éme a une largeur de 45 dans la doc Renault.
Dans le tableau je vois 34.25mm ce n'est pas génant ?
- Zouzouille
D'après la doc SNR c'est les BV UN qui ont ce roulement en épaisseur 45 mmFrancis31 a écrit :Rebonjour
Facile à trouver.....non, car c'est des roulements de construction spécifique pour ces boites de vitesses
qui ne sont plus fabriquées depuis 1992.
- Zouzouille
En vérifiant avec la page 21.45 du PR 1032:Francis31 a écrit :Rebonjour
on a 2 montages pour ce roulement,
1er montage BV 369/02 et 369/07 roulement 7703090054 de Ø28 X Ø72 X ép 45 mm = SNR X10D31306 VS01
L'épaisseur 34.25 mm est probablement une erreur
2ème montage BV 369/10 roulement 7703090245 de Ø28 X Ø67 X ép 45.5 mm = SNR FC10893.
Le Roulement SNR FC10893 est monté dans la majorité des boites NG.
Bonjour MarcMenes !
S' il te manque des pièces prend contact avec Frédéric Benon de BVO
car il a du stock en pièces détachées BAV !
Peut être NG sports également ??
- JJP 48310
Autre erreur sur le PR 1032 : le roulement sur l'arbre primaire de boite 369/10, mesure : Ø intérieur 25, extérieur 47, épaisseur 14 .
Sur le PR il est indiqué : 27x47x14 : 77 03 090 208
Idem chez Mécapart : MP 1658 27/47/14
Si vous commandez ce roulement chez MP, vous recevrez sous cette référence un 25/47/14. Je les ai informés, mais à ce jour rien n'a changé.
Ceci peut prêter à confusion quand on a les pièces déposées et qu'il faut passer commande !
Photos à l'appui :
Jean-Joël
Photos à l'appui :
Jean-Joël
- Zouzouille
Voir ceci:Christophe83 a écrit : ↑18-sept.-2020 12:54 Bonjour,
A l'origine ces boîtes viennent de la R30 TX avec couple conique inversé ( pour ne pas avoir 5 marches arrières et 1 marche avant ) et l'étagement des rapports revu...... ....pas forcément......
Bon courage!
Ceux qui des MR PR R20 R30 pour compléter les cases manquantes.....merci....
- Zouzouille
Mise à jour
