Bonjour a tous,
Nos vis de culasses sont en filetage de 11x150.
Culasse déposée, les vis sont très, trop longue pour bloquer les chemises culasse déposée.
Malgré mais recherche, impossible de trouver des vis en 11 x 150 d'environ 50 mm de long ou des écrous que je monterai sur les vis de culasse.
Avez-vous une piste ou un conseil ?
Merci d'avance
Vincent
Bloquer les chemises pour démonter la culasse
- Vincent Lanthony
- JJP 48310
Re: Bloquer les chemises pour démonter la culasse
Bonjour Vincent,
Couper des tubes Ø 12 mm mini intérieur, à la bonne longueur pour faire des entretoises et se servir des vis d'origine pour bloquer les chemises.
Si le tube ne prend pas suffisamment appui su la chemise, ajouter une rondelle entre la chemise et le tube.
Jean-Joël
Jean-Joël
- Tataille
Ou couper des tiges filetées de 8 et mettre un écrou derrière les filetages du bloc qui sont débouchants
Alpine A310 V6 1981
Porsche 911 3,2l 1985
205 gti 1.9 1990
205 gti 1.9 1990
- Michel Bourgeois
Je monte des vis de 10x150 . Comme c'est pour du maintien, et non pour du serrage, cela suffit. Et là, plus de problème de longueur. Ne pas serrer trop fort, surtout.
Bon démontage.....et remontage....
Alpine A110 rouge 333
- Francis76
Une filière 50x150 coûte une cinquantaine d'euros. Tu peux réaliser tes propres vis de maintien.
- Letiche Pascal
j utilise des vieilles vis de culasses que je coupe et filete a M10x150, ca fait des goujons en 11x150 d un coté et 10x150 de l autre
société USIRACING
rectification d arbre a cames
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
- Marcus04
Michel Bourgeois a écrit :Bonjour,
+1 moi aussi
Marcus04
- Vincent Lanthony
Bonsoir les amis,
Désolé du retard a l'allumage, mais avec un moteur ouvert, plus d'allumage hi hi hi !!!
Sérieusement, merci pour toutes ces idées.
J'avais pensé aux tubes, mais pas séduit. les autres pistes super. Je vais chercher une des vos idées.
Merci et excellent WE.
Vincent
- Vincent Lanthony
Décision prise, j'ai commandé des tarauds de 11x150 pour refilter des boulons.
Monté sur les vis de culasse, je pourrais serrer des rondelles pour bloquer les chemises.
A suivre.
Vincent
A suivre.
Vincent
Vincent
Contentes-toi de filEter tes ecrousVincent Lanthony a écrit :Décision prise, j'ai commandé des tarauds de 11x150 pour refilter des boulons.
A suivre.
Vincent
- StephGT4
On taraude des écrous ou des trous avec des tarauds , on réalise un filetage sur une vis avec une filière.
- Papapoff
+1 avec Louis et Marc.
Des FARnautes t'ont donné des solutions simples et faciles d'emploi.
Tu as l'air de te compliquer la vie, cela veut-il dire que tu comptes démonter souvent ton moteur Vincent ?
Tu suis le dicton :
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Bonne continuation dans tes travaux.
Tu suis le dicton :
A310 VE n°90 du 21/01/1972
- Letiche Pascal
le jour ou vous aurez foiré un filetage en vissant une vis de M10x150 dans un taraudage de M11x150 , vous réviserez votre copie !
société USIRACING
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
- Vincent Lanthony
200% d'accord avec Pascal.
Après avoir commandé par erreur un jeu de taraud en 11x150, j'ai commandé le jeu en 12x150.
C'est le bon filetage.
Cependant, j'ai trouvé une bien meilleure solution :
Les boulons de paliers de vilebrequin sont, devinez : en 12x150, eh oui !!!
Donc, j'ai récupéré les 8 écrous d'un bloc pour pièce et je vais bloqué les chemise avec, boulonné sur les vis de culasse en intercalant une rondelle.
Bon WE
Bon WE
Vincent
- Adf
Voir le magasin GAZOLINE octobre 2020 page 96
cldt
cldt
