peinture compartiment moteur
- Phil.B
Bonjour à tous. je recherche un conseil sur la peinture du compartiment moteur.à l'avant j'ai utilisé du gel coat noir mais pour l'arrière j'hésite à cause de la chaleur!! une peinture epoxy va tenir le coup? ou bien il faut appréter ?
A310 V6 de 79
- Christounet
Re: peinture compartiment moteur
Bonsoir Phil
J’ai peint mon compartiment moteur de mon Alpine A310V6 depuis 3 ans avec de la peinture Epoxy a froid de chez <Restom Eaf 2092 >brillant au pinceau .
Existe aussi en Kit pistolet et en satinée ou mat.
peinture résistant à 200 degrés.
Ça n’a pas bougé du tout .
J’avais peint directement sans âpreté sur l’ancienne peinture.
ils m’avaient conseillé de faire ainsi .
J’ai même peint les intérieurs des ailes avec la même peinture mais en mat sur l’anti gravillon.
Alpinement
Christian
Alpinement
Christian
- Phil.B
merci pour ton conseil.je pensais faire comme ça mais avec un retour d'expérience c'est mieux.
A310 V6 de 79
- Papapoff
Sur les L4 c'est un gris granité à l'avant comme à l'arrière. On trouve ces bombes dans les brico aux rayons déco. J'ai fait cette opération en 2010 et rien n'a bougé.
Je te mets la référence :
3-505390-888216 et c'est fabriqué par Motip Dupli
Après la peinture tu passes du vernis auto.
De mettre du gel coat en peinture, si tu as besoin d'intervenir, ce que je te souhaite pas, cela va être coton non ?
Attention ce n'est pas une critique, c'est une question
A310 VE n°90 du 21/01/1972
- Phil.B
dans le compartiment avant gel coat noir a priori c'est ce qu'il avait et il n'y a pas beaucoup de contraintes (thermique, huiles, autres). merci quand meme pour l'info tout conseil est bon a prendre.
A310 V6 de 79
