Bonjour chers alpinistes.
En vue d'épargner mes jantes Elia d'origine (chères à remplacer car introuvables...! ), je vous sollicite afin de savoir si le montage de ces jantes est possible sur mon A310 V6 GT, questions dimensions de celles-ci et déports, tant pour l'avant que pour l'arrière, évidemment !).
Merci par avance de vos réponses, astuces et photos sur vos belles si vous avez .
Merci de votre aide.
Compatibilité jantes Compomotive R5 Maxi Turbo sur A310 V6 Pack GT
- BJM
JUMBO.38
A310 Pack GT usine, Rouge Grenade Métallisé (759) de 1984
R5 Alpine Turbo, gris (620) de 1984
- Dn64
Re: Compatibilité jantes Compomotive R5 Maxi Turbo sur A310 V6 Pack GT
Bonjour BJM,
Difficile de donner un avis sur la base d'une photographie et d'une référence. Puis-je vous proposer de mesurer vous-même (ou de demander au vendeur) les dimensions de ces jantes AV et AR de remplacement et d'en vérifier la compatibilté avec les jantes Elia?
- entraxes des jantes : c'est le diamètre du cercle qui circonscrit les 4 vis de fixation, autrement-dit la distance entre deux vis opposées diamétralement. Par exemple 4x98mm ;
- déport (ET) : c'est la distance entre la face de la jante qui s'appuie sur le moyeu et l'axe médian de la jantes. Dans votre cas, ils doivent être négatifs (AV et AR) à cause du pack-GT;
- largeur de jantes : 7" AV ? , 8" AR ?
- diamètres de jantes : 15" AV et AR pour les jantes Elia.
A noter que les 2 pneumatiques pour l'AR (285/40 VR 15) ne sont plus fabriqués.
Amicalement
Dn64
Amicalement
Dn64
- BJM
Bonjour Dn64,
Merci de ces réponses. Effectivement la demande au vendeur a déjà été envoyée et en attente de retour.
Pour ma part, je suis parti de l'idée (un peu trop simpliste peut-être...) selon laquelle, à trains arrières identiques, les dimensions et déports de jantes devaient être similaires. Je vous l'accorde, rien n'oblige à cela !
Donc je continue à "gratter" afin d'assurer cette éventuelle manip'.
Par ailleurs, les pneus arrières viennet d'être remplacés in extremis avant "un bain de sang" !
Les vénérables Yoko AVS de 1999 ont rendus l'âme (la carcasse commençait sérieusement à se déformer...) et ont laissé place à des P7 Cinturato (idem à la monte d'origine) flambant neufs
Quelques clichés pour étayer ces dires.
Alpinement.
Alpinement.
JUMBO.38
Bonjour Bjm et cie !!
Elles sont superbes ces jantes que tu voudrais monter
et elles conviendraient très bien avec le style de l’ A310 / V6 !
Elles ont en plus des points ressemblants avec ceux des belles jantes millimétrées TRX.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxBJM a écrit :Bonjour Dn64,
Alpinement.
Certes les pneus arrières étaient en fin de potentiel et devenus dangereux !
Vu l' usure très centralisée, il semblerait bien que ceux -ci étaient sur-gonflés ! ???
- Cunis
Salut.
Il y a déjà eu dans des conversations dont j'ai participé cette demande et non c'est pas compatible...
Les arrières à la limite ça irait mais à l'avant le déport n'est pas et faudrait des calles très même trop large.
Il faut ce limiter aux jantes connues... Pls tramont Gotti mad'in et je me rappel plus celle de feu Christian des jantes espagnol...
Bref ou du sur mesure.
Cdt.
Cdt.
- Clouet
Cricri avais des jantes de marque Braid...... Salut mon pote
- BJM
Merci Cunis de cette info.
Ca règle mon pb à la base !!
Vais recontacter Mad'In je pense...
Merci encore à tous de vos retours.
Bon dimanche...
Bon dimanche...
JUMBO.38
- Fabrice
Clouet a écrit :Cricri avais des jantes de marque Braid...... Salut mon pote
effectivement Christian a monté des Braid, Laurent tu dis avais, il a vendu sa voiture ???
A310 V6 01.1983 n°50238
A 110 Pure 12.2021
A 110 Pure 12.2021
- T Falsetti
- Modérateur Général
Breton de BretagneFabrice a écrit :Clouet a écrit :Cricri avais des jantes de marque Braid...... Salut mon pote
Elle a été certainement vendue, suite au décès de Christian
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- Clouet
Elle as été vendu.......... Avant qu il nous quitte , quand la maladie ne lui as plus laisser le choix
- Fabrice
Triste nouvelle pour moi, je ne savais pas, je garde de très bon souvenir de lui et sa femme à Lohéac
A 110 Pure 12.2021
A 110 Pure 12.2021
