Bonjour, le 1er proto est terminé, et sera testé prochainement sur une A310
A suivre
[V6] Refabrication centre jante Gotti 073RT
- Claude59
Re: [V6] sondage pour refabrication centre jante Gotti 073RT
Alpine A310V6 N°43333. Blog
- Claude59
Voici la reponse de Benni, qui fraise les centres:
Merci Claude pour le commentaire et la traduction.
Le matériau 7075 (qui est utilisé pour fabriquer des pièces d'avion) est tout à fait adapté à cela, et particulièrement facile à usiner et avec peu de gauchissement.
De plus, il est beaucoup plus résistant / plus résistant que les ébauches de forge
Le proto est prêt et va à @kurtelo pour le tester lundi.
- Grego68
Faux j'usine tout les jours du 7075 pour l'aéro, qui n'a rien à voir avec de la forge!!
Le 7075 est l'alu le plus costaud certes mais moins résistant qu'un alu forgé
Mais moyeux de jante de ma Porsche ont été taillés dans des blocs forgés à base de 7075.
Ce que je soulève comme problème dans ton cas c'est la direction de fibre de la matière.
Le mieux est de partir de billette.
Je ne mets pas en cause le type d'alu mais le procédé, ton usineur devrait savoir que ça tôle a été fabriquée par laminage et extrusion donc avec un sens de fibrage. Bloc de forge libre de mes moyeux de jante
- Claude59
Merci pour ces précieuses informations... je comprend bien .... je suis specialiste dans le formage à froid de tôle alu et acier (de 0,6 à environ 3,0 mmm .... pieces de carrosserie .... emboutissage) et je connais ce phenomène du sens de laminage des tôles.
Où peut-on se fournir de ces bruts de forge?
- LeoBlack
Salut
Pas mal l'usinage des centre jante, je me pose la question du temps d'usinage
Peugeot 403 8cv N4Y 1957
- Carca
Avec une V6 normale équipée en 073RT, est-ce que quelqu'un sait quelle taille de voile extérieur il faut mettre à l'arrière pour être aligné avec la carrosserie ?
Sinon quelle est la distance entre la face du disque sur le moyeu et l'intérieur du bord de l'aile d'une phase 1 normale ?
Comme sur cette belle bleue : https://delessencedansmesveines.com/201 ... -preparee/
Merci d'avance
- Nalex
il faut compter quoi en budget ? pour les centres de jantes et une idée de tarif chez tramont ? pour une 310 normal
grego pour les jantes que tu as en projet ?
merci
merci
A310 V6 BV4 1979
- Snake
Bonjour.
Du nouveau sur les centres de roues ?
Déjà testés ?
Toujours prévu ?
A bientôt
Déjà testés ?
Toujours prévu ?
A bientôt
- Claude59
Bonjour, oui, oui et oui
Disponible .... Info concernant le prix et la commande dans qqs jours
Dispo en 16 ou 32 trous
- Claude59
Re: [V6] Refabrication centre jante Gotti 073RT
@moderateur: Merci de supprimer les mots "sondage pour" dans le titre
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Edec
tres beau travail apparement
- Claude59
Merci au moderateur
- Claude59
le prix TTC par pièce est de 410 EUR. + frais de port
Commande par e-mail (de preference en anglais, pas default en francais .... Benni me contacte s'il a des problemes de traduction) à:
info@hb-fraestechnik.de
Merci de préciser si 16 ou 32 trous (c'est le même prix)
Avec certificat de matière
Si commande groupée de 2-3 jeux, rabais possible
- Carca
je recherche le diamètre de centrage des voiles sur le moyeu ainsi que le diamètre d'implantation des vis (16 vis).
J'ai peur de "mal" relever la valeur sur mes Gotti 073RT (je trouve 270mm et 293mm).
Autre question, sur une A310 V6 ph1 normale (pas une Pack GT), on peut aller jusqu'à quelle valeur de voile intérieur sans toucher la coupelle d'amortisseur ? 6 pouces, 6.5 pouces ?
Merci d'avance
Merci d'avance
