Ma pendule ne fonctionne plus, j'entends un bruit mais les aiguilles ne tournent plus ?
Quelqu'un aurait des infos pour la réparation ?
réparation pendule
- BoA310
- Gerard.Bonnet
Re: réparation pendule
Bonjour.
Tu dois avoir un pignon abimé...
Tu n'as plus qu'à démonter et vois ce qui ne va pas.
- JJP 48310
- BoA310
Merci pour les retours, il n'y a plus qu'à trouver la pendule Veglia
- BoA310
J'ai trouvé ce compteur, est ce qu'il peut se monter ?
- JJP 48310
A priori : oui
Pour plus de précision, il faudrait voir si l'entraxe de fixation derrière le cadran a une possibilité à : 42 mm
Actuellement l'entraxe des 2 vis doit être de 33 mm.
Jean-Joël
A priori : oui
Jean-Joël
- Edec
As tu vérifié que ton bouton de mise à l’heure revient bien au repos ( completement « en arrière »). Quand tu règles l’heure, il » débraye » le mécanisme et parfois il ne reviens pas bien en arrière et laisse le moteur de l’horloge « débrayé ».
- BoA310
Je viens de vérifier, mais malheureusement il revient bien en arrière, par contre quand j'essaye de mettre à l'heure, l'aiguille des secondes tourne également alors qu'avant elle ne bougeait pas et le bruit n'est plus le même la pendule était bruyante, elle ne l'est plus. J'ai commandé une pendule rectangulaire Veglia pour récupérer le mécanisme, j'espère que ça ira.
Merci pour l'info
- BoA310
J’ai acheté une pendule Veglia rectangulaire et comme je ne suis pas horloger et que tout semble fragile comment enlève t on le bouton de mise à l’heure pour retirer la façade transparente, je n’ose pas forcer ?
Ensuite il faut je pense retirer les aiguilles pour débloquer le mécanisme
Encore merci pour l’aide
- FPPA310V6
Regarde des fois si tu n'a pas une aiguille qui avec la chaleur s'est déformée (tordue vers l'extérieur) et ne viens pas se bloquer sur la vitre de la pendule
Cela m'est arrivé avec le compteur de vitesses qui se bloquait à une position sans pouvoir aller plus loin (l'aiguille vibrait calées contre la vitre)
Bon courage
Bon courage
A310 V6 1982
- JJP 48310
Je viens de faire quelques photos pour t'assister :
sur celle ci, la remise à l'heure ne gène pas pour le démontage
le bouton de réglage est constitué d'une enveloppe en caoutchouc souple avec un petit ressort au centre, ce dernier adhère sur l'axe métallique, il suffit simplement de tirer dessus
Si tu as besoin : fais moi signe avant que je ne range le bazar
Jean-Joël
Jean-Joël
- BoA310
D'abord pour Tobec c'est bien le mécanisme qui est en panne, merci quand même.
Sinon JPP, c'est bien la même pendule, je n'ai pas osé tirer sur le bouton, car ça semble très fragile.
J'ai tiré le ressort c'est bien détaché, parfait ouf !
Faut-il maintenant tirer les aiguilles de leur axe ?
- JJP 48310
Suite en image :
Récupérer les 3 vis filetés en laiton à l'arrière de la montre d'origine (pour la fixation) et les mettre en lieu et place sur la nouvelle montre.
Ne pas jeter des pièces défectueuses : elle peuvent dépanner ultérieurement !
Jean-Joël
Suite en image :
Jean-Joël
- BoA310
Merci Jean Joël ça parle mieux en images et je m'y mets. Bonne fin de semaine.
Pascal
Pascal
- BoA310
voilà c'est remonté mais la vitre touche légèrement le centre des aiguilles alors que j'ai monté les fixations arrière d'origine ??
- JJP 48310
Je suppose que l'aiguille des secondes touche la vitre : l'as tu suffisamment enfoncée sur son axe ?
- BoA310
- JJP 48310
Voir s'il n'y a pas une surépaisseur entre le mécanisme et le fond du boîtier qui empêcherait l'ensemble de descendre.
Côté vitre n'y a t'il pas une rondelle en caoutchouc entre la vitre et le boîtier afin de pouvoir sertir le cerclage à la bonne position et qui gagnerait un peu d'épaisseur et solutionnerait ton problème !
- BoA310
Pas de surépaisseur ni de joint, le sertissage est vraiment archaïque et difficile à faire propre et dommage également la vitre en plastique qui devient opaque. Bref l'idéal serait d'en trouver une neuve. Je vais démonter à nouveau pour vérifier ce qui ne va pas. Dommage que tu ne sois pas dans le coin pour procéder à une opération à horloge ouverte !
