Réfection trains AV et AR, c'est parti !
Bart
Ca fait très, très longtemps que je ne suis pas intervenu sur le forum :sleep: , je passe, je lis mais je reste silencieux.
Bref, ma petite A310 à grandement besoin d'une petite remise à niveau. Je commence par les trains roulants, je verrai ensuite pour le reste...
Pas forcement le plus simple, le démontage. Je commence par l'arrière.
Pour les pièces, je connais, Simon, Mecaparts, GBS, ...et .... ?
J'ai que les disques arrières.
Les roulements arrière, un conseil ?
Rover 114 GTI en panne perpétuelle
Clio 16S de 1991
Paul Le Corre
Re: Réfection trains AV et AR, c'est parti !
Bon courage dans la restauration de votre A310.
compte instagram: plc028
Bart
Paul Le Corre a écrit : 06-mars-2021 19:40 Bon courage dans la restauration de votre A310.
Merci, c'est pas gagné !!! :lol: :evil:
Première grosse difficulté, débloquer l'écrou du roulement de roue arrière !
IMPOSSIBLE, degrippant, chauffe, ralonge de 10km, coup de masse, ... rien, ça ne bronche pas.
Est-ce que je passe à côté de quelque chose ?
Est-ce que mon outil fait maison ne va pas ?
J'ai commandé un jeu d'écrou avec roulement.
Et les tirants de chasse à l'avant, c'est pareil. Les écrous/contre écrous sont soudées :work: :work:
Clio 16S de 1991
PepeSX
Ce qui est sur c'est que tes soudures tiennent le coup
Bart
PepeSX a écrit : 13-mars-2021 18:37 Ce qui est sur c'est que tes soudures tiennent le coup
Ben non, :D sur la photo apparaît que le pointage un peu fort.
C'est ressoudé dessous et la première version à cédé :work:
J'ai remis la dose :lol:
Clio 16S de 1991
Christounet
Salut Barts
J’ai fais le même outil et j’avais réussi à débloquer.
Je pense que c’est encore maté d’après ta photo.
Mettre dans un étau , Le mieux est d’être 2 , un qui tient l’outil et le second qui dévisse avec une douille Et une bonne rallonge .
Tu peux essayé de le débloquer avec un gros chasse goupille ou un burin usiner à plat et une grosse masse , d’un grand coup sec sans trop abîmé l’encoche .
Pour la biellette qui est vissé sur le moyeu , j’ai couper la rotule et j’ai soudé un écrou dessus , chauffe au challumeau et pour le sortir avec une grande barre .
Avec le temps tout se soude par la rouille .
Si tu veux j’ai des photos
Bon courage
Gouet
avec une clé à choc pour poids lourd
cdlt
Alpine A310 V6 1979 N°46031
Laurent Luc
Ces écrous sont bloqués avec un couple de 25 m.kg, ce qui est énorme :shock:
Il faut modifier l'outil de manière à éviter qu'il ne s'éjecte des encoches de l'écrou.
Ci-dessous photo d'un outil maison qui a très bien fonctionné.
Bon courage.
LAURENT Luc,
Bart
Super merci pour les infos.
Je modifierai l'outil comme la photo. :drink:
Clio 16S de 1991
Bart
J'ai réussi à sortir l'écrou grâce à la modification de l'outil.
Avec une rallonge, ça n'a pas bougé. J'ai réussi en tapant avec un jet comme un sourd sur une des "hélices" et miracle :crazy:
Je ne suis pas doué, mais comment on sépare le porte moyeu et disque, je ne vois pas comment faire ?
Il faut le sortir par l'extérieur en prenant appui sur la pièce emmancher dans le roulement ? mais comment prendre appui ?
Merci pour vos conseils. :drink:
Clio 16S de 1991
Christounet
Bonjour Bart :hello:
Content pout toi que tu as réussi à enlever l'écrou récalcitrant.
Vu que tout est démonté , Pour enlever proprement disque du moyeu , l faut l'enlever avec une presse d'atelier c'est ce que j'ai fait , et pour le remettre aussi .
Apres si le moyeux est en place , je pense que l'on peut l'enlever avec un arrache moyeu à inertie ou un arrache moyeux
Alpinement
Christian
Laurent Luc
Ce fameux écrou étant à pas fin, il faut faire très attention au remontage.
Il doit prendre facilement à la main. Si ça force il ne faut pas insister, c'est qu'il n'est pas parfaitement dans l'axe.
Cette remarque est d'ailleurs valable pour tout ce qui se visse.
Bon courage pour la suite.
LAURENT Luc,
Bart
J'ai acheté des écrous neufs chez Simon, et il mort bien.
A la presse, je peux utiliser celle au boulot, mais je ne vois pas comment caller le porte moyeu ?!
Il faut bien pousser sur la partie qui est à l'intérieur du roulement, c'est bien ça ? Mais comment caller sous les oreilles de l'étrier ?
Merci d'avance.
Clio 16S de 1991
Laurent Luc
Bart a écrit : 22-mars-2021 19:07 J'ai acheté des écrous neufs chez Simon, et il mort bien.
Merci d'avance.
La solution n'est pas dans la Revue Technique :?: :?:
LAURENT Luc,
D. Jost
Essaye de regarder dans ce fichier il y a pas mal de renseignements qui pourront peut être t'aider.
https://www.leschroniquesdegoliath.com/ ... 4361_J.pdf
Salut
Bart
Voilà c'est fait. C'est sorti tout seul avec l'extracteur. :D
Clio 16S de 1991
Christounet
Bonsoir Bart
Nickel tout ça :wink:
reste a démonter ta rotule filetée et a tout nettoyer et à repeindre
Profite pour changer les disques et les rotules.
As tu pris la cote de ta rotule avant de démonter ?
Bon remontage :wink:
Christian
Bart
J'ai les disques, roulements, joints et les grands ecrous.
J'ai bien pris les mesures.
La rotule est bien bloquée, à suivre...
Clio 16S de 1991
Bart
Quelle peinture ?
Epoxy ?
Un avis ?
Clio 16S de 1991
Christounet
Bart a écrit : 29-mars-2021 20:46 Quelle peinture ?
Epoxy ?
Un avis ?
quand j'ai fais les miens
appret phosphatant de chez restom
peinture epoxy a froid chassis noir de chez Reston
pareil pour moi , rotule bloquée, impossible de dévisser avec la btr avec une chauffe au chalumeau; je l'ai coupé et souder un gros écrou pour en venir a bout , le pas de vis est long et pas fin
