Remontage pompe à huile
Nicolas89
Une question sur le remontage du carter de la pompe à huile sur un PRV : le montage se fait métal contre métal (absence de joint) ou doit on mettre un peu de loctite 510 ?
Merci pour vos retours.
Nicolas.
T Falsetti
Modérateur Général
Modérateur Général
Re: Remontage pompe à huile
De quel carter parles tu :thinking:
Celui ci ?
Si oui, joint + loctite sur une seule face
Évite le joint liège qui s’écrase trop vite et privilégie le joint de chez MP :wink:
Thierry Falsetti
Nicolas89
Merci mais non. Je parle de la pompe à huile qui est accessible après dépose du carter de distribution.
Robert58
Bonjour Nicolas , pas de pate ,remontage a sec , mais bien vérifier qu'il n'y a pas de rayures trop importante sur la plaque ,
sinon a remplacer . alpinistement robert 58
Nicolas89
Merci pour cette info. Je remonte la pompe ce week-end. J'ai effectivement lu que le remontage se faisait sans joint . En revanche j'ai cru comprendre qu'il était nécessaire de bien huiler la surface d'appui.
Donc selon toi à sec ou huilé ?
Robert58
Bonjour Nicolas , c'est la face d'appui des pignons , tu peux injecter ,quand la pompe est remontée de l'huile par le trou du filtre a huile
avec une burette . et la faire tourner a la main . Alpinistement robert
Nicolas89
Ok
C'est clair. Donc un assemblage du corps de pompe sans huile et après un bon nettoyage.
Merci.
Rem
T Falsetti a écrit : 23-mars-2021 12:52 :hello:
Celui ci ?
Bonjour Thierry,
Quelle loctite utilise-tu stp? (couleur?)
A310 V6 03/1982
T Falsetti
Modérateur Général
Modérateur Général
Rem a écrit : 30-mars-2022 18:07
Bonjour Thierry,
Pour le carter d'huile j'ai utilisé ça :
Thierry Falsetti
Rem
Merci :D je m'y attaque dès que j'ai reçu le joint.
Alpinement
A310 V6 03/1982
