salut a tous
je voudrais invover et faire simple et compliquer a la fois
je parle du robinet de chauffage
j'ai vu pas mal de montage differents
que pensez vous d'un montage avec une Électrovanne Électrique ?en 12 v avec interrupteur pour commande ou un variateur ?
entree simple et faire une double sortie et tous cela piloter par un interrupteur accoupler a la commande d'origine?
c'est juste une idee
merci
Électrovanne Électrique chauffage
- Al
- LeoBlack
Re: Électrovanne Électrique chauffage
Salut Al
Effectivement pourquoi pas.
De mon côté, je pensais carrément remplacer le radiateur de chauffage à eau par un en électrique, virer les durites et le robinet, tirer un fil électrique de bonne section et placer un rhéostat derrière la commande d'origine.
Peugeot 403 8cv N4Y 1957
- Clouet
Et moi un poêle à pellets.....
- Al
les gars
bref le smiblick est en cours d'installation, 40€ la piece et disponible de partout contrairement a
la merde qu'on a depuis des lustres
1 entree 2 sorties , donc pas de manchons ou autres soudures a prevoir et sa fonctionne en 12 v
bonne journee
bonne journee
- Clouet
Alors, ça en est où cette plomberie automobile ??????
- Al
salut
la ce n'est plus de la plomberie avec des vannes 3/4 et des manchons de bricodepots
comme je l'ai dis plus haut ,en cours de préparation pour le montage ,sans m'affoler, j'attends juste un pote électricien qui vas m'adapter une commande simple
car ce principe c'est sois ouvert ou fermer et j'aurai voulu un entre 2 ,ou trouver avec 2 moteurs
le principe qui existe deja ,Lorsque la bobine est alimentée, l'induit est attiré par le champ magnétique créer, la force du champ magnétique étant plus importante que les forces combinées de la pression régnant dans la cheminée de l'induit et du ressort, le clapet se soulève et permet l'écoulement du fluide ,
mais j’hésite entre cela (2 entrees et 2 sorties) et les simples
[urlVanne de chauffage, vanne de régulation de chauffage pour voiture Fiesta KA Puma ][/url]
https://www.autotex.fr/febi-bilstein/pi ... to-1875358
https://www.topwagen.com/valve-magnetiq ... 34225.html
https://www.hellopieces.com/reference/2 ... ique-87227
donc pour l'instant je mets en attente,autre souci avec mon tuyau d'embrayage hydraulique de merde qui ma lâcher âpres 34 ans de loyaux services
Pour info le nouveau robinet de chauffage de chez MP par exemple convient parfaitement.
Nous sommes plusieurs a en avoir montés près de chez moi et aucun d' entre nous
n' a fait de retour de fuite après avoir déjà effectué de nombreuses manipulations de
fonctionnement sur cette pièce !
