bonjour à tous
sur mon moteur injection de r25 de 1990 , je n'ai plus de ralenti , il est aux environ de 2000/2200 t , le boitier papillon avait été changé par un neuf, même résultat avec 2 électrovanne de ralenti , mais j'ai l'impression que l'électrovanne ne fonctionne pas , le boisseau , à l'intérieur fonctionne comme il faut , entrée d'air déconnecté je modifie le ralenti avec mon pouce dessus , comment vérifié les 3 fils qui arrive sur celle ci , j'ai même essayé un autre calculateur cet après midi pour le même résultat , je suis un peu dégouté , si quelqu'un peut m'aider , merci par avance , patrick
plus de ralenti sur r25 inj
- Ledominicain
A310 V6 injection, pack GT rouge
- Adf
Re: plus de ralenti sur r25 inj
Il faut vérifier la continuite des trois fils
Si ok voir si il n y a pas une prise d air dans le circuit d admission
Pour vérifier cela pluveriser du nettoyant frein tout au long du circuit et si il y a augmentation du régime la fuite ce trouve au niveau de la pulvérisation
C est pour moi en aucun cas un pb de calculateur mais plutôt un pb d étanchéité
Bonne recherche
Bonne recherche
- StephGT4
Les durites sur la vanne de ralenti n'ont pas été inversées , il y a un sens de circulation ?
- JldA310
Bonsoir , voici un tableau qui traite des différentes pannes que l'on trouve sur les moteurs v6 de 2.850cm"3 de type : Z7W706
équipés de la sonde lambda ou d'une résistance ...
Normalement avec ses infos on se dépanne sans trop de problèmes
Bonne recherche , jlda310
- Ledominicain
bonsoir ADFAdf a écrit : ↑26-avr.-2021 19:40 Il faut vérifier la continuite des trois fils
Bonne recherche
je pense qu'il n'y a pas de prise d'air , car je déconnecte l'arrivée d'air à l'entrée de la vanne et que je bouche cette entrée avec mon pouce j'arrête le moteur si il y avait une prise d'air il tournerait quand même
pour ce qui est de la continuité des trois fils c'est que je ne sais pas si il vont tous les trois au calculateur et si oui sur quelle bornes ? et comment vérifier si la vanne fonctionne dans sa partie électrique ? ( je ne suis pas super doué en électricité auto )
sur le tableau des causes possible il y a la sonde de température d'eau la seule pas encore changer car dessous la pipe d'admission ( j'en ai une neuve de dispo )
et le détecteur de cliquetis mais lui je ne sais pas ou il se trouve et quel tête il a et si ont peut en avoir chez oscaro ou autre , de plus je n'ai pas la prise pour la valise pour le controler
c'est un peu la galere
merci pour les infos , patrick
- Ledominicain
bonsoir seph GT4
non pas inversé , je pense que le problème est ailleurs
merci , patrick
- Ledominicain
bonsoir jlda 310JldA310 a écrit : ↑26-avr.-2021 22:41 Bonsoir , voici un tableau qui traite des différentes pannes que l'on trouve sur les moteurs v6 de 2.850cm"3 de type : Z7W706
merci pour le tableau , je viens de l'imprimé , en 10 ralenti trop élevé il y a pas mal de causes possible
merci , cdt patrick
- StephGT4
Je m'associe à Patrick , Merci JldA310Ledominicain a écrit : ↑27-avr.-2021 02:04bonsoir jlda 310JldA310 a écrit : ↑26-avr.-2021 22:41 Bonsoir , voici un tableau qui traite des différentes pannes que l'on trouve sur les moteurs v6 de 2.850cm"3 de type : Z7W706
merci , cdt patrick
J'ai un peu galéré avec mon A610 par tatonnement , je n'avais pas ces documents.
- JldA310
Bonsoir , dans mon sujet ( moteur v6 2.8l de r25 dans alpine a310 v6 page 44 j'ai entré de la doc très intéressante concernant le moteur ) .Voir le sujet page 2 ...
Apparemment le ralenti est en coupe franche , donc plus facile a déterminer car l'élément qui provoque cette coupure ne doit plus être fonctionnel ...
bonne recherche jlda310
- Ledominicain
bonjour Jlda310JldA310 a écrit : ↑27-avr.-2021 18:56 Bonsoir , dans mon sujet ( moteur v6 2.8l de r25 dans alpine a310 v6 page 44 j'ai entré de la doc très intéressante concernant le moteur ) .Voir le sujet page 2 ...
j'ai cherché j'ai pas trouvé "ton sujet" (moteur v6 2.8l de r25..... ) comment je doit faire ? excuse le dérangement , mais pas très doué , si tu peut m'en dire plus pour aller dessus ça m'aiderais , en même temps peut tu me dire ou se trouve le détecteur anti cliquetis , ?
merci ,cdt , patrick
- Carca
- Mimi110Turbo
Bonsoir, contrôler le "potentiomètre " du boitier papillon, si pas de signal papillon fermé envoyé au boitier, ce dernier ne peut gérer ton ralenti !!!
Lorsque le papillon du boitier retourne en position ralenti ( càd relacher, en butée) il y a un petit "déclic" du swich ( tu entends un léger "clic" )
Si pas le cas, voir le réglage par les deux vis ( plombées à l'origine ) . C'est ce swich qui informe le boitier de gestion de gérer le ralenti .
Normalement il te faut la "valise" pour peaufiner le réglage de ce "potentiomètre ", mais cela se fait par tatonnementss...
- StephGT4
Il me semble avoir lu quelque part que le "clic" c'était pour la position PF et non PLMimi110Turbo a écrit : ↑28-avr.-2021 20:53 Bonsoir, contrôler le "potentiomètre " du boitier papillon, si pas de signal papillon fermé envoyé au boitier, ce dernier ne peut gérer ton ralenti !!!
- Wilson
Salut !
Etes vous certains que le boitier pap des v6 atmos a 2 contacteurs Pied à Fond (PF) et Pied Levé (PL) ... j'avais en tête que c'était réservé aux V6 turbo et que les boitiers des atmos étaient à piste ?
Si oui, effectivement, tu peux déjà dégrossir en réglant à l'oreille : si le contenu du boitier n'est pas encrassé (ça peut aussi être une cause de non fonctionnement des contacteurs ... ils collent), les clics PL-PF sont audibles sans pb.
Sinon : problème de sonde de température d'eau possible (courant), défaut de faisceau de la vanne de ralentie possible (courant).
Dernier détail (attention, c'est du vécu), ausculte bien la commande d'accélérateur, en 4 points : position de repos de la pédale d'accélérateur, position de repos de la platine de câble d'accélérateur (compartiment moteur), câble trop "serré" dans sa gaine, défaut de réglage de la garde du câble.
- Ledominicain
bonjour , je viens de changer ma sonde de température de liquide de refroidissement , et après avoir demonté ma pipe d'admission elle tourne encore plus vite au ralenti , la sonde est bien ctp , c'est facet 7 3191 de chez oscaro , et la sonde de temp d'air : est Metzer 0905062 es-ce les bonnes ? qui peut me renseigner ? je viens de redémonter car j'ai un doute , merci patrick
- Wilson
Le premier truc à faire, c'est de trouver le PR de la voiture sur laquelle ton moteur a été prélevé ... ça t'évitera de commander des pièces sans savoir si elles sont compatibles avec ton système !!!
As tu vérifié les autres points que nous t'avons ci-avant suggéré ?
- Ledominicain
bonjour wilson et les autres ,Wilson a écrit : ↑29-avr.-2021 21:57 Le premier truc à faire, c'est de trouver le PR de la voiture sur laquelle ton moteur a été prélevé ... ça t'évitera de commander des pièces sans savoir si elles sont compatibles avec ton système !!!
bonne nouvelle , ca y est j'ai retrouvé un ralenti correct enfin ! après avoir tout passé en revu je me souvenais qu'il y a quelques mois je l'avais emmené au garage pour refaire mes cardans et comme je n'avais pas un ralenti super régulier à froid j'avais demandé au mécano de jeté un coup d'oeil , quand je l'ai reprise il m'a dit qu'il avait inversé deux fils sur le potentiometre du papillon , et ce matin un membre d'un forum r25 m'a passé une photo de sa prise et la j'ai vu tout de suite que mon branchement n'était pas bon , donc modif et ça marche enfin correctement reste à fignolé le reglage du potar à l'oreille , quand je le faisait fonctionner à la main il n'y avait aucune différence
j'ai aussi changé les 2 sondes , qui étaient peut être aussi vieille que le moteur , ça à l'air bon
bah ça m'a appris à connaitre mon moteur ,
encore merci à tous pour les renseignements cdt patrick
- JldA310
Bonjour , comment un garagiste peut il inverser des fils de connection sur un volet papillon , alors que celui-ci est équipé d'un détrompeur (Renault avait tout prévu , pour nos PRV v6 2.85l le faisceau est conçu de telle manière que l'on ne peut pas faire d'interversion entre les éléments interconnectés ..
Bizarre comme réponse !!!!! , apparemment le ralenti fonctionne c'est cela qui compte , le résultat ...
( concernant des infos pour ce type de moteur dans ( le dossier : montage d'un moteur de r25 v6 2.85l dans une Alpine il y a beaucoup d'infos utiles , à consulter ....
jlda310
jlda310
