Je voudrais changé le joint spie de sortie de boite sur mon A310 V6, je doit vidanger la boite avant de démonté le carter arriere?
Cdlt
joint spie
- Patrick07
- Marcus04
Re: joint spie
quelle voiture? de quel joint tu parles?
Marcus04
Marcus04
- Patrick07
- Marcus04
Re: joint spie
si tu parles des joints de différentiel(cardans) ils se changent facilement de l'extérieur, si c'est le joint du pignon a queue t'es obligé d'ouvrir la boite en 2, quel que doit le cas il faut vidanger la boite
- Carca
Re: joint spie
Pour les joints de cardans, quelqu'un peut me confirmer que c'est bien les mêmes pour 367, 369 et UN ?
Soit celui là : https://www.auto-doc.fr/corteco/2094540
Comme il faut que j'en commande, quelqu'un connait la taille des deux goupilles mécanindus ?
Un peu de lecture :
viewtopic.php?t=25924
viewtopic.php?t=29863
viewtopic.php?p=360220#p360220
Edit: j'ai trouvé, pour les mécanindus c'est 6x50 (épaisse) et 3.5x50 (la 4x50 va rentrer difficilement car le trou est seulement de : 6 - 2 x 1.2 = 3,6mm)
viewtopic.php?p=143432#p143432
http://www.mecanindus.fr/wp-content/upl ... 8752-1.pdf
https://www.vis-express.fr/fr/goupille- ... t-unitaire
http://www.mavisserieaudetail.com/goupi ... -6x50.html
http://www.mavisserieaudetail.com/goupi ... 35x50.html
- Patrick07
Re: joint spie
Je parle du joint spie situé au bout de la boite, cela fuit par le selecteur
Cdlt
Cdlt
