j'ai recherché sur le forum la position de la masse (ou des masses ) à l'arrière de la voiture , mais j'ai pas trouvé , ou se trouve elle ,
ou se trouve elle sur le chassis ? sur le moteur ou la boite , j'ai cherché et pas trouvé
je recherche d'ou viens mon problème , je n'arrive plus à démarrer quand le moteur est chaud et à froid aucun soucis ça démarre au premier coup de clé , il faut quelle refroidisse 20 mn pour redémarrer, j'avais un autre démarreur donc j'ai galéré pour le changer et même résultat
j'ai vu un sujet ou un farnaute disait qu'il avait ce problème et un autre qui lui disait avoir monté un relais sur le circuit pour solutionner ( il parlait du v6 des 604 je crois qui avait ce genre de soucis ) , mais pour le moment je cherche cette masse voir si elle est bonne
merci à tous par cette belle journée
position des masses
- Ledominicain
position des masses
A310 V6 injection, pack GT rouge
- BCho
Re: position des masses
Pour avoir eu le même problème, après avoir r changer de démarreur, mis en place la plaque de réflexion de la chaleur j ai fini par changer le démarreur. Depuis plus de pb ni à froid ni à chaud.
Concernant la masse, je te conseil de mettre une tresse entre le châssis et le bloc moteur sur l un des silence bloc du moteur
Bcho
Bcho
Bcho
- Ledominicain
j'ai trouvé ou allait le cable moins de la batterie , il va sur la cloche d'embrayage , un peu galère à démonter , il à fallu que j'enlève la batterie , nettoyage des cosses au papier à poncer changement du boulon un peu de graisse et c'est remonté , par contre j'ai un autre cable qui par de celui ci mais pour ou ? je n'ai pas encore cherché , surement sur le chassis , je verrais ça demainBCho a écrit : ↑28-mai-2021 17:27 Pour avoir eu le même problème, après avoir r changer de démarreur, mis en place la plaque de réflexion de la chaleur j ai fini par changer le démarreur. Depuis plus de pb ni à froid ni à chaud.
Bcho
j'ai changé le démarreur il y a une semaine par un que j'avais en réserve mais le problème est toujours la , reste à trouver le pourquoi du comment , moi c'est uniquement à chaud , quand elle à suffisament refroidit elle redémarre au premier coup
- BCho
De mon expérience, la chaleur du moteur dilate les pièces et plastiques du démarreur et lorsque le moteur est chaud le démarreur ne peut fonctionner.
Si tu demarre bien à froid c est que ton raccordement est OK.
La so'utio' changer le démarreur par un démarreur de plus puissant que tu trouveras chez oscaro ou autre en reconditionne.
Bcho
- Deji94
Le câble de retour batterie est directement connecté au châssis poutre (vis de raccordement située juste en dessous de la batterie, côté gauche, sous le poly). Une tresse de masse permettant une bonne connexion électrique entre l'ensemble moteur.BV et le châssis, doit être présente au niveau de l' des supports moteur.
Le démarreur est quant à lui très exposé à la chaleur du collecteur d'échappement. Le constructeur avait implanté une tôle pour limiter la transmission de chaleur à ce pauvre démarreur. De mémoire, les côtes de cette plaque doivent se trouver sur le FAR. Il me semble que Gaby (Farnaute) avait lancé une refabrication de cet élément , il y a une dizaine d'années. A voir avec lui.
Sans cette tôle de protection, le démarreur présentera des anomalies de fonctionnement telles que tu les décris, notamment à chaud.
Bonnes bricoles
Deji94
Bonnes bricoles
Deji94
[color=#FF4040]Deji94
- T Falsetti
- Modérateur Général
Photos pour mieux localiser les masses
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
