j'ai sur mon a310 1600 une boîte de vitesses de r16 tx (385), le sélecteur extérieur n'à rien à voir avec le montage d origine. ..puis je remonter sur cette boite le carter 5eme de la boîte 365 (montée à l,origine sur cette voiture )
je voudrais récupérer une commande normale et précise.
ou existe t il un autre montage plus conventionnel
merci de votre aide
compatibilité carter 5eme boite de vitesses
- Nesnes
Re: compatibilité carter 5eme boite de vitesses
NON
- Nesnes
J ai dit une connerie.....merci de votre indulgence
- Nesnes
Merci de votre aide.. Les forums ne sont plus ce qu'ils étaient plusieurs années en arrière.
Petit à... Je vais me débrouiller par moi même
- Papapoff
Ne prends pas ombrage de la réponse de PepeSX, car sur sa 310 1600 il a monté une BV UN me semble t'il et je ne sais pas si ce n'est pas pour des raisons un peu similaires...et bien sûr beaucoup de travail...
A310 VE n°90 du 21/01/1972
- Letiche Pascal
pour monter le carter de 5eme de BV 365 , il faudra surement changer les axes de commande des fourchettes ainsi que le mécanisme de sélection . le reste doit être compatible entre une 385 et une 365.
les axes de fourchettes ne vont pas être faciles a trouver car ceux des boites 365.10 ,365.20 et 365.24 des A310 ne sont pas identiques a ceux montés sur les autres 365 de R12G .
tu gagnerais surement ton temps a essayer de trouver une boite complète car l étagement de la 385 n est pas terrible non plus.
Modifié en dernier par Letiche Pascal le 11-juil.-2021 18:22, modifié 2 fois.
société USIRACING
rectification d arbre a cames
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
- Nesnes
Merci à vous. ..Les boîtes de vitesses sont assez rares à la vente et leurs prix dépassent le raisonnable.
je vais quand même chercher.
- Letiche Pascal
si tu persistes a vouloir transformer ta BV385 , j ai encore des carters de 5eme de BV365
société USIRACING
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
