Bien le bonjour,
Ma nouvelle Alpine A310 souffre d un petit problème.
L aiguille du cadran de l indicateur de quantité d huile reste désespérément sur 0.
Je crois que,à froid,quand le contact est mis elle devrait indiquer quelque chose?
Où me conseillez-vous d aller voir avant de faire des conneries?
Y a-t-il une sonde sur le carter?
Merci pour vos retours.
Pierre
Indicateur huile A310 v6
- Leo05
- Carca
Re: Indicateur huile A310 v6
La sonde de pression d'huile est fixée sur le coté du carter cylindre pas très loin du démarreur / alternateur (même si sur la mienne elle est de l'autre côté).
Vérifie bien la continuité des fils et l'état des connectiques qui vieillissent mal (surtout dans le compartiment moteur).
La sonde ressemble à ça : https://www.yakarouler.com/p/capteur-pr ... -fae-14580
- Edec
non c'est pas ça.Là on parle du niveau d'huile, la sonde est sur le carter, c'est un fil resisitif froid. Le plus souvent le probleme vient du boitier (à coté du lave vitre ), les condos vieiliissent mal. Il y a un post la dessus dedié. C'est pas tres compliqué à reparer et il y a la methode pour bien verifier que le probleme vient du boitier. Autrement Simon en vend parfois d'occasion
- Carca
Oups, effectivement j'ai lu trop vite ...
Sorry
Sorry
- Leo05
Ouf....merci
Quel service
Vive le forum
Quel service
Vive le forum
- Carca
- Deji94
j'avais réalisé un petit mémo, il y a quelques années. Il est rangé dans la rubrique tutoriels A310 (obligation d'être connecté pour accéder aux tutos).
https://forum.alpinerenault.com/viewtop ... 91&t=35060
Bonnes bricoles
Deji94
Bonnes bricoles
Deji94
[color=#FF4040]Deji94
Bonjour Pierre !
Vérifie déjà l' état des fils, et cosses branchées sur la sonde !
Cette sonde est très fragile et vérifie également si sa tête n' est pas dessertie ou cassée ! ?
La sonde de niveau d' huile du carter est introuvable depuis pas mal de temps !
On souhaite tous bien sûr une nouvelle fabrication mais quand ! ???
Bonjour Pierre !
- Leo05
Tout fonctionne.....pour le moment.
J ai nettoyé les contacts électriques au niveau du carter avec du nettoie frein et,comme par magie , tout c est mis à refonctinner.
Vive le forum
Vive le forum
