Bonjour à tous.
J ai besoin d un coup de main !
Mon alternateur, un A13 R 255, ne recharge plus ma batterie.
Un régulateur de type valeo YM1655, à 2 fils, est monte dessus.
En le demonant pour le changer j ai eu un doute sur son raccordement.
Le fil jaune du régulateur est raccordé sur le borne + de l alternateur.
Par contre, le fils bleu est lui raccordé sur le la borne L. La est mon doute !!
J ai lu bcp de chose sur le net mais cela n est pas très claire pour moi.
Pouvez vous le dire sur quelles bornes les fil jaune et bleu de ce régulateur doivent être raccordés.
Merci de votre aide
BRUNO
Raccordement régulateur sur a310v6
- BCho
- BCho
Re: Raccordement régulateur sur a310v6
Alternateur A13 R255
Bcho
- BCho
Régulateur
Bcho
- BCho
Alternateur sans le cache
le régulateur etait raccordé sur le borne L (en bas a droite du fil bleu)
Bcho
- BCho
Bonjour BCho !
Ton alternateur étant un Paris Rhône voila une photo de ce que j' ai trouvé en VALEO sur le net !
Le fil jaune de ton alternateur ne doit pas être bien positionné ! ?
Es ce toi qui a rajouté la cosse plate sur celle du gros fils noir de masse ??
Le fil jaune du régulateur devrait plutôt être branché à gauche avec tes 2 autres noirs situés
à gauche plutôt non et le bleu sur la masse ! ??
A confirmer par d' autres farnautes !!
- Carca
Sur mon Paris Rhône avec régulateur intégré, je n'ai que deux fils :
- un +APC (fil vert) sur la borne + à droite (rien sur "L" témoin de charge juste à sa gauche).
- un + Batterie sur le + de l'alternateur (gros fil noir sur la grosse cosse ronde à visser à gauche)
Il n'y a rien du la cosse de "compte tour" (normal) et rien non plus sur la grosse cosse de masse à droite (la masse est faite par le carter de l'alternateur fixé sur le bloc moteur).
J'ai aussi enlevé le condensateur anti-parasite qui ne sert à rien (cube de plastique noir au bout du petit fil vert).
La connectique du Paris Rhône est situé au même endroit que sur la photo du Valeo ci-avant.
https://forum.alpinerenault.com/viewtop ... 55#p475555
- BCho
Bonjour à tous.
Merci pour votre retour.
J ai trouvé le problème !
Il s agit du pont de diodes qui est HS.
Je vais donc devoir soir trouver un pont de diode compatibme pour mon alternateur un A13r255 ou bien changer d alternateur.
Avez vous des références à me conseiller pour un 70A ou 90A.
Les alternateur A14N54 et A14N35 ne sont dispo.
Que puis je monter ??
Bcho
- Deji94
Essayez chez Mikatek. Ils vendent des pièces pour réparer les démarreurs et les alternateurs . Je leur achète des pièces régulièrement pour réparer mes vieilleries et j'en suis satisfait .
Faites un contrôle du circuit électrique pour vérifier l'absence de court circuit. Une diode, c'est plutôt solide.
L'alternateur étant déposé, profitez en pour remplacer les roulements et les bagues en cuivre.
Bonnes bricoles
Deji94
Bonnes bricoles
Deji94
[color=#FF4040]Deji94
- Lilenmax
Je rebondis sur ce post, ou va le fameux fil vert qui est branché sur la borne B+ du régulateur ?
A310 V6 phase 1 de 1978
