Je n'arrive plus à ouvrir mon capot AR. même en tirant très for sur sur le câble, impossible d'ouvrir.
Est ce que je peux passer par dessous pour atteindre la gâche, (démontage de l'échappement des tôles de protection thermique) ou il y a t'il une autre solution ?
D'avance merci
Patrice
serrure de capot AR bloqué
- Kaliste
- T Falsetti
- Modérateur Général
Re: serrure de capot AR bloqué
Pas d'autre solution que de passer par le dessous. J'espere pour toi, que les différents boulons fixant les tôles sont en bon état.
J'ai vécu ce moment... ÉPIQUE !
Bon courage ...
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- Carca
Je viens de remonter ma serrure cette semaine et j'espère aussi pour toi que les boulons sont pas trop rouillés... Sinon j'imagine même pas la galère vu l'accessibilité de certains par dessous
Je te conseille au remontage de mettre un deuxième câble en secours (comme pour le capot avant).
- Dante310
Bonjour Carca. Petite question, comment installes tu le second câble?
Benoît
Benoît
2700VAE0001090
2700VAE0001090
Bonjour Benoit !
Sur la photo de Carca on voit qu' il a mis une butée domino pour pouvoir ajouter
ce câble de secours sur le levier d' ouverture !
Celui-ci a été serré par la vis à 6 pans fendue .
Il a passé le corps de ce câble dans un trou du levier au dessus de l ' autre qui est serré
par la vis 6 pans d' origine !
- Carca
Salut Benoit,
La description de @John Luke est exactement ce que j'ai fait. En fait les 2 câbles sont serrés par la vis d'origine;
Le "domino" que j'ai rajouté est en sécurité au cas ou la vis de 6 se desserre, possible panne
Au lieu de faire une boucle avec le câble existant je l'ai remplacé par un 2eme cable + domino.
J'ai aussi remplacé les deux rivets "alu" de l’équerre "arrête câble" qui avaient pris du jeu par deux rivets "acier" bien plus résistants :
