.Ce matin en balade avec la noire à Ste Victoire , pendant l'ascension , je sentais la pédale d'embrayage ramollir et la difficulté de passer les vitesse .
La petite a eu la bonté de me ramener à la maison Mais dernier symptôme , .....
Vitesse enclenchée, pédale d'embrayage enfoncée à fond ; la titine continue à avancer doucement ???
Un peu contrarié , en arrivant je n'ai pas trop regardé ( en plus il fait froid en ce moment ici au sud ,) juste donné un coup d’œil au récepteur d'embrayage qui n'a pas l'air de fuir..
Je regarderais la semaine prochaine si il n'y a pas une fuite de lookeed quelque part sur l'Av ..
Qu'en pensez vous? Bizarre que les vitesses deviennent très dures à passer d'un coup comme ça ???
Amicalement
Petit soucis....
- Gérard Sacco
Petit soucis....
Modifié en dernier par Gérard Sacco le 08-janv.-2022 19:31, modifié 1 fois.
- Edec
Re: Petit soucis....
Fuite sur la commande d'embrayage à coup presque sur.
Statistiquement le recepteur est le plus souvent le fautif.
- Tataille
Le looked peut partir dans la contre chambre et donc pas de fuite mais un joint hs donc émetteur ou récepteur ou de l’air dans le circuit si le loocked est trop vieux. Le phénomène se produit alors à chaud.
Alpine A310 V6 1981
Porsche 911 3,2l 1985
205 gti 1.9 1990
205 gti 1.9 1990
- Dafred68
Salut à tous,
J'ai déjà eu des problèmes de commande d'embrayage.
perte de liquide de frein mais fonctionnement de l'embrayage ok -> fuite à l'émetteur.
pédale molle, vitesse qui passe mal,
Vitesse enclenchée, pédale d'embrayage enfoncée à fond ; la voiture continue à avancer doucement-> fuite au récepteur.
Regarde sous le caoutchouc du récepteur si c'est mouillé.
Frederic D
A310 --- SAMBA RALLYE
- Dafred68
Rectification, il faut retirer le caoutchouc (pare poussière).
Frederic D
- Gérard Sacco
Merci les Amis .
Je prends note .
Cet APM dans le garage , sans faire tourner le moteur......
A froid , les vitesses passent bien ....
De plus , j'ai un émetteur et un récepteur neufs .Et pas l'air d'avoir de fuite à l'Avant
On verra
A suivre et re merci pour vos conseils
Je prends note .
On verra
- LiquidSnake
Tu as regardé si le liquide ne coule pas dans le creux du V ?
Moi c'était mon cas (fuite au raccord du flexible du récepteur)
- Gérard Sacco
Bonsoir Snake
J'ai jeté un coup d’œil et ça n'a pas l'air gras ,
Je démonterais la meule de brie pour y voir plus clair
- Alain95
Bonsoir GG,
Si le récepteur est neuf, je commencerai par la purge du circuit ou bien le remplacement du liquide de frein.
Bon courage
Bon courage
membre CAR Ile de France
Clio Williams n° 4576
Honda 600CBR 1991
Honda 600CBR 1991
- Gérard Sacco
Salut Alain
Je me suis mal exprimé..
Ils sont neufs mais pas encore montés..
Donc pas de soucis pour le montage si ceux en place sont défectueux.
A +
A +
- Edec
Parfois la Durite devient « souple » à chaud. Si tu changes tout profite pour mettre une durite aviation
La durite ne pose pas de problème , même si elle "ramollie" son augmentation de diamètre joue dans les pouillièmes sur le volume déplacé.
Quand elle pose prblème c'est au niveau du raccordement et du joint
- Gérard Sacco
Salut les Amis
Petit coup d’œil à la noire aujourd’hui...
Sortie du garage ,
A froid les vitesse passent bien ... mais grâce à mon carton repère au fond du garage je découvre une belle tache à droite AV je mets les doigt dedans et je pense que c'est bien du lookeed
Ni une ni deux... surélévation et démontage de la protection Av
Et là pas de tache sur le plastock..
De plus allongé sous la voiture je n'arrive pas à trouver la fuite...Garée en avant dans le garage et bâchée je précise , la fuite vient bien de l'AV droit...
Va falloir la mettre sur une fosse ou un pont..
A suivre donc
PS Q: C(est quoi , à droite AV, l'appareil qui ressemble à un émetteur .. Répartiteur de freinage ???
Ensuite la plaque de protection a été lavée au mini Mir et pour le garage , il attend son grand nettoyage de printemps..
Sortie du garage ,
A suivre donc
- Marcus04
salut Gerard,
limiteur de pression
tu le demonte et tu l'envoie a Freinage 47(ancien freinage 95)
Marcus04
Marcus04
Ca ne va pas résoudre le problème des vitesses
- Marcus04
sauf que le maître cylindre embrayage prend son alimentation sur le réservoir de frein mais plus haut, une fuite du circuit frein induit une baisse du niveau et un désamorçage de l'embrayage avant de désamorcer le circuit freins
Marcus04
Marcus04
- Christounet
Bonsoir Gérard
Peux être le flexible avant droit ou vis de purge pas étanche
ou fuite sur raccord du piston
Alpinement
Christian
Alpinement
Christian
----- + 1 Christian je pense comme toi !
La perte de liquide doit être sur l' une de ces pièces Gérard !
Pour info quel était le niveau du liquide de frein dans le bocal
quand les vitesses passaient mal ??
Il devait être très bas à mon avis ! ?
- Gérard Sacco
Salut la compagnie
Hier Pour voir
Liquide présent dans le bocal
état des lieux.... pas de fuite sur mon carton "" témoin""
Allongé sous la voiture , ce n'es plus de mon âge
C'est quoi cette "" boule "" noire , un morceau du réservoir ? Etat du répartiteur Pas de gras..
Mais sur la "" boule"" on dirait qu'on a bouché un trou avec du plastoc fondu .. mais c'est sec. Il va me falloir un pont et le pire c'est que j'ai essayé la voiture chez moi sur quelques mètres et tout passe bien ... je vais essayer de faire ça sur un parcours un peu plus long , j'ai rajouté du liquide de frein jusqu'au maxi et là je verrai bien par lasuite ;
J'ai déjà deux colliers à changer et le filtre à essence ..
Petite constatation ,, quelques taches sur le ressorts ça date de quand ? voilà la question A suivre ,,,,,
Hier Pour voir
- T Falsetti
- Modérateur Général
Gérard Sacco a écrit : ↑20-janv.-2022 15:00 Salut la compagnie
Hier
A suivre ,,,,,
Cette "boule noire" est le fond de ton réservoir.
On dirait qu'il a morflé
D’où l’intérêt d'avoir le fond plat
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
