chaud le ralenti fait le YoYo...avec un point bas a la limite de caller.
Par quoi dois je commencer ?
merci pour votre aide
Ralenti instable
- FCalcav
- Edec
Re: Ralenti instable
deja comprendre comment fonctionne la carburation sur le PRV
puis le mieux est de nettoyer les carbus, verifier les gicleurs de ralenti, verifier la richesse et bien sur le bon fonctionnement et reglage du starter automatique.
Bonnes bricoles
- Nobru504
Première chose à faire , regarder si l'essence coule goutte à goutte dans le corps du 34 TBIA, filtre à air déposé et moteur tournant .
Puis vérifier les prises d'air : filtre à air déposé, pulvériser par petites touches localisées autours des embases des deux carbus, du nettoyant frein. Si le régime augmente, ou varie de façon significative => présence de prise d'air.
Ensuite si ce n'est pas le cas, vérifier que l'avance à l'allumage ne fait pas le yoyo (ou un peu, mais pas trop!) autour du régime de ralenti. Cela peut expliquer des ralentis instables, mis en général moins instable que la cause venant du carbu.
- Laurent.Tes
Moteur chaud ? comment ce comporte le ralenti accéléré moteur froid ?
Si à froid tout est normal, à chaud dépose du filtre à air et vérification de la position du volet de sarter du carbu simple corps. Est il bien ouvert à fond (il doit être bien vertical) ? Si pas ouvert à fond, problème de circulation d'eau dans le piston du starter automatique ou piston de starter HS Si il s'ouvre correctement, accélérer doucement pour voir à quel régime moteur l'effet yoyo disparait.
Si l'effet disparait dès que tu dépasse 900 à 1000 tr/min, il y a de forte chance que tu es un problème de carburation au ralenti sur le carbu simple corps.
Donne nous des infos sur ces différentes vérifications.
Laurent
- FCalcav
Merci Laurent je vais suivre tes indications.
Le ralenti est stable a froid après démarrage aux environ de 1500 tours (un peu élévé ??)....puis il diminue progressivement au fur a mesure que ca chauffe. Je pars rouler pour finir de bien chauffer et c'est ensuite que le ralenti est instable.
Ton ralenti est trop élevé à froid avec 1500 tours !
Resserre déjà les écrous du pied de carburateur simple corps 34 TBIA.
Démonte la vis de ralenti au bout de l’ étouffoir et passe lui dessus un bon
coup de soufflette ainsi que dans son logement .
Vérifie l’ état du petit filtre situé à l’ arrivée d’ essence sur ce carbu et nettoie le !
Vérifie également que ton volet de départ à froid est bien ouvert verticalement moteur chaud .
S' il ne ferme pas entièrement c' est que l' élément thermodilatable du starter est HS !
- Nobru504
Je crois connaitre ton problème de ralenti instable pour avoir eu la même chose sur ma 504 V6.
A froid tout va bien, et il faut vraiment que le moteur soit en température (et même après avoir roulé longtemps) pour que ça apparaisse.
Allumage / carburation : les deux causes sont possibles. J'ai eu les deux, étalées sur plusieurs mois, avec un ralenti des DES FOIS instable; des fois OK; bref je m'en sortais plus.
Allumage : j'ai trouvé un problème avec l'avance à dépression dernièrement, ce qui a fini de résoudre mon souci de ralenti instable.
Auparavant, j'ai galéré comme c'est pas permis avec le 34 TBIA : enrichisseur qui envoie de l'essence un peu quand il veut (résolu), niveau de cuve à régler un peu à la baisse (quitte à être un poil hors spec), légère prise d'air à l'embase du double coprs.
Actions effectuées : module de dépression révisé / réparé
Membranes de l'enrichisseur de carburant changées
Niveau de cuve réglé
Embases de carbu surfacées sur un marbre
Ouf.... maintenant c'est un vrai régal .
- FCalcav
Je viens de faire vérifications suggérées par Laurent.
A froid moteur arrêté depuis 1 semaine, le volet est bien fermé.
Démarrage sans problème avec un ralenti vers 1200 tours et pas 1500 comme je l'avais indiqué.
La bête chauffe doucement et le volet s'ouvre progressivement. Je peux apercevoir un léger écoulement d'essence dans le puit, juste en dessous la grosse vis centrale.
au bout de quelques minutes le volet est bien vertical et le ralenti stable vers 1000-1100 tours.
Je pars faire un tours de 8 ou 9 Km la température d'eau est à 90.
Quand je reviens le ralenti est stable vers 1000-1100 tours.....en fait je n'ai probablement pas pas roulé assez pour déclencher le phénomène.
Cet écoulement d'essence est il normal ?
Merci pour vos conseils.
- Nobru504
Non l'écoulement d'essence n'est pas normal. Vient-il du diffuseur (circuit principal) ou de l'injecteur de la pompe de reprise ? (il faut que tu localises précisément l'origine du goutte à goutte)
- FCalcav
Petite balade ce weekend
et moteur bien chaud, retour aléatoire du phénomène tout au long du parcours ; par moment oui, d'autres non...
Je suis en haute savoie, et je me demande où trouver un bon metteur au point ou capable de refaire les carbus
- FCalcav
Un jeu de bougies neuves et resserrage des fils de bougies, et le problème a disparu
