Un petit renseignement au carburologue du forum pour quel raison il m'est impossible de régler l'ouverture positive du papillon des gaz
A la côte x de 27.9 .je visse jusqu'à 29mm côté xpuis cela ne varie plus
Une précision le carburateur est monté sur la voiture je sais pas si cette info et pertinente
Merci jeje33
Reglage vis démarrage à froid impossible
- Jeje310
- Laurent.Tes
Re: Reglage vis démarrage à froid impossible
Que le carburateur soit monté sur la voiture ce n'est important. Par contre il faut que la bielle à rotule de commande d'accélérateur soit déconnecter et que le levier entre le boitier starter et le papillon des gaz soit déconnecter elle aussi.
Ensuite il faut régler par la vis de la capsule l'ouverture du volet de starter au départ commandé par dépression et ensuite il faut régler la position du galet avec la fameuse côte x.
Voir le lien suivant :
https://forum.alpinerenault.com/viewtop ... 91&t=42911
Bon courage,
Bon courage,
Laurent
- Jeje310
Salut Laurent
Impossible de descendre en dessous de 28mm
On visse mais rien ne se passe
