Bonjour a tous, j'ai l'aiguille de mon compteur qui affiche 10 km/h de moins jusqu'à 60 et l'aiguille est pas stable et passer les 60 tous revient normal par rapport au GPS, j'ai nettoyé le capteur mais toujours pareil, je pense que le capteur est hs quand penser vous. Ou peut on trouvez ce capteur pour 310 pack GT.
Capteur compteur V6
- Paret
Capteur compteur V6
Didier Paret
A310 V6 VAA 1984
A310 V6 VAA 1984
- Alain95
Re: Capteur compteur V6
Avant de changer le capteur, il faut le tester avec un ohmmètre, vérifier et nettoyer la cible.
C'est peut-être un composant électronique qui est en cause dans le compteur c'était mon cas.
Bon courage.
Modifié en dernier par Alain95 le 17-mai-2022 14:27, modifié 1 fois.
membre CAR Ile de France
Clio Williams n° 4576
Honda 600CBR 1991
Honda 600CBR 1991
- Paret
Bonjour, le nettoyage c'est fait pour le contrôle il faut que je trouve quelqu'un car j'ai pas l'instrument et je sais pas faire, merci pour l'lnfo.
Didier Paret
A310 V6 VAA 1984
A310 V6 VAA 1984
- Paret
Mon voisin a un ohmmetre mais ne sait pas s'en servir, quel est le procédure pour tester le capteur je peux le faire.
Didier Paret
A310 V6 VAA 1984
A310 V6 VAA 1984
- Celju
Hello , il faut bien contrôler que le capteur soit bien à la masse , c'est souvent le problème quant ça oscille . Remettre éventuellement un fil de masse supplémentaire
Citroën 2CV6 1987 bl. perle
- Paret
Est qui'il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer pour contrôler le capteur avec le multimetre.
Didier Paret
A310 V6 VAA 1984
A310 V6 VAA 1984
- Alain95
Moi j'ai sorti le bloc compteur pour accéder au capteur.
J'ai mis l'ohmmètre sur ohm, j'ai débranché les deux cosses du capteur et j'ai lu la valeur qui doit être entre 1,5 et 2 pour un capteur origine.
Honda 600CBR 1991
Honda 600CBR 1991
- Paret
Bonjour, merci Alain je vais essayer en fin de semaine.
Didier Paret
A310 V6 VAA 1984
A310 V6 VAA 1984
- Paret
Je viens de tester le capteur, des chiffres s'affiche et après 2 secondes l'écran affiche 000. C'est pas normal.
Didier Paret
A310 V6 VAA 1984
A310 V6 VAA 1984
- Paret
Je me suis mis sur la position 200k est ce la bonne et la fiche rouge sur ohm ?
Didier Paret
A310 V6 VAA 1984
A310 V6 VAA 1984
- Carca
Oui, il faut mettre le fil rouge sur V-Ω-mA
Pour lire quelques Ohms, se mettre sur le calibre 200k (200000Ohms), c'est trop. Il faut te mettre sur le calibre le plus faible : 200 (ou moins si tu as).
Bien à toi
- JJP 48310
Ne pas tenir compte de la valeur affichée (capteur moteur point mort haut).
Photos de réglage et branchement suivant appareil de mesure
Jean-Joël
Jean-Joël
- Paret
Je viens de faire le contrôle comme indiqué et je trouve la valeur de 01.7 donc je pense que le capteur est bon, quand pensez vous et que cela vient d'un composant, portant il avait été contrôlé par renotech en janvier 2020 pour changement du pignon.
Merci a vous tous pour les conseils c'est super.
Didier Paret
A310 V6 VAA 1984
A310 V6 VAA 1984
- Alain95
Pour moi le capteur est bon.
Si les composants sont d'origine, c'est possible
qu'ils soient la cause.
Il faut aussi bien nettoyer la petite cible crantée.
Honda 600CBR 1991
Honda 600CBR 1991
- Jeje310
Moi aussi des problèmes de compteur ,est il possible d'utiliser un autre capteur que celui vendue à 170 euros
"La petite cible crantée " cest quoi et cela se trouve ou dans le compteur
Merci jeje33
Merci jeje33
- Alexa310
bonjour,
je pense qu il s'agit de la roue cranté qui se trouve dans la roue avant gauche.
- Celju
Hello
Moi j’ai changé le capteur par un capteur point mort haut de Citroen il me semble xm
Juste couper le câble derrière le capteur , soudé le nouveau et mis en place avec une vis de réglage pour la distance . Coût 10euros .
Et ça marche sans problème.
- Jeje310
Bonjour Celju
Quel distance tu as mis entre le capteur et la roue cranté "2mm" ?
Jeje310
Jeje310
- Paret
Je viens de me remettre sur le capteur et j'ai bien insisté sur le nettoyage de la roue crantée avec du nettoyant frein et poli le plastique du capteur avec du dentifrice, attention a ne pas mettre du produit qui attaque le plastique et fait un essai sur route avec GPS et tout est revenu normal el l'aiguille ne vacille plus, problème réglé si ça peu aider certain.
Merci encore a tous vous êtes super.
Didier Paret
A310 V6 VAA 1984
A310 V6 VAA 1984
