A310 v6 1981 .
Bonjour je viens de "réviser" et refaire entièrement le câblage des feux arrières et j'en ai profité pour remettre les deux points lumineux dans le compartiment moteur ,mais une question subside comment sont commandés ces deux points lumineux ,y a t-il un interrupteur poussoir style contacteur de porte dans le compartiment moteur qui déclencherait l'allumage ....Plus après contact ??.
Y a t'il dans le coffre avant là aussi un point lumineux ???.
Je n'ai pas trouvé ces indications ni sur le forum ni sur le manuel de réparation .
Merci à vous et bonnes vacances à tous .
Alimentation des éclairages de compartiment moteur ??
- Maryn95
- Edec
Re: Alimentation des éclairages de compartiment moteur ??
à l'origine couplé avec le veilleuses, donc toujours allumé la nuit.
Personnellement j'ai rajouté un inter dans le coffre pour les allumer à la demande mais toujours avec les veilleuses
- Laurent.Tes
Perso ils sont alimentés par le faisceau des veilleuses en passant par un ancien contacteur poussoir d'alarme au niveau du capot moteur.
Alarme antivol qui n'existe plus.
Laurent
- T Falsetti
- Modérateur Général
Plus 1 avec Edec...
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- Edec
Même emplacement mais mon bouton est plus joli
- Dante310
Bonjour à tous, je profite du sujet pour savoir si il était possible d'avoir un schéma pour le montage de l'inter. Étant pas au top en électricité j'aime mieux demander à des pros.
Je vous remercie par avance.
Benoît
Benoît
2700VAE0001090
2700VAE0001090
- Colsenet
Mon cher Dante,
Rien de plus simple, tu passeras me voir et on te fera ce petit greffon
En fait c'est comme à la maison, tu prends un inter , tu coupes l' alim de ta lampe, puis tu la connectes sur la borne d'entrée de ton inter ensuite tu reconnectes ton câble sur la borne de sortie de ton inter qui alimentera ensuite ta loupiote quand tu l'enclencheras..
A bientôt.
Laurent.
- Dante310
Merci mon cher Laurent, tu as gagné un bon pour un gâteau
Benoît
Benoît
2700VAE0001090
2700VAE0001090
- Clouet
perso
un inter et une bande de led
non pas taper
non pas taper
- Maryn95
Bonjour et merci à tous donc je vais poser un inter juste à côté d'un point d'éclairage ,plus simple et facile à réaliser .Voir photo de T Falsetti .
Bonne journée à tous et ne mollissons pas .
- Carca
Pas besoin d'inter, je viens de poser 15m de bandeau led RGB dans la chambre de mon fils pour la modique somme de 12€ (même pas besoin de transfo car certaines sont en 12v) : il peux les piloter soit à la télécommande soit en Bluetooth avec son smartphone
