Bonjour à tous, pendant que je recherchai ma panne d'éclairage du tableau de bord sur mon alpine A310 de 1978, j'ai découvert qu'il me manquait le relai de la ventilation.
Sur les 4 relais à gauche des fusibles, situés quasiment sous le pare-brise avant, il me manque celui situé à l'extrême gauche des 4. Est-ce normal, en ai-je besoin?
Je ne comprends pas son absence. Je ne m'amuse pas à bricoler la voiture et je la confie toujours à un professionnel. L' a t'il sciemment enlevé parce qu'il ne sert à rien ou a t'il simplement oublié de le remonter lors d'une précédente intervention dans ses ateliers?
Merci d'avance, bien à vous Gilles
ci joint les photos de Jean Noël s'il veut bien m' autoriser à les utiliser
absence de relai ventilation
- Perringilles
- JJP 48310
Re: absence de relai ventilation
Bonjour Gilou,
Si c'est de moi que tu parles, je t'autorise l'utilisation de mes photos, mais dans l'immédiat, je ne vois rien !
Il y a bien trois relais :
- longue - portée
- groupe moto - ventilateur
- lève - vitre
Eventuellement un quatrième si tu as des antibrouillards.
Est ce que le ventilateur de refroidissement avant fonctionne en l'état ?
Jean-Joël
- longue - portée
- lève - vitre
Jean-Joël
- Perringilles
Bonjour Jean-Noël, comment puis-je savoir si il fonctionne? Je dois laisser la voiture chauffer et le ventilateur doit se déclencher tout seul? Mais à quelle température il se déclenche?
gilou
- 4n0x
Tu peux shunter le thermo contact au niveau du radiateur, le ventilateur doit s'allumer.
il faut mettre le contact
Alex
Bonjour !Perringilles a écrit : ↑20-juil.-2022 10:31 Bonjour à tous, pendant que je recherchai ma panne d'éclairage du tableau de bord sur mon alpine A310 de 1978, j'ai découvert qu'il me manquait le relai de la ventilation.
relais 1.PNG ci joint les photos de Jean Noël s'il veut bien m' autoriser à les utiliser
De quel ventilateur parle tu !
Celui du radiateur ou l' autre du bloc chauffage ventilation d' habitacle ??
- Perringilles
D'après les photos de Jean Nöel, il s'agit du relai du mot-ventilateur de refroidissement
gilou
- Deji94
Les relais 13 et 14 se trouvent derrière le cache en plastique noir qui supporte le bidon de lave glace (en compagnie du module cadenceur essuis glaces).
Pour les relais 9 à 12, j'attire votre attention sur le fait qu'il est facile d'inverser la disposition des relais et de leurs fileries associées lors d'un nettoyage. Le 9 peut facilement prendre la place du 10, le 10 du 11, etc .Pour déterminer précisément le relais dédié au ventilateur du radiateur, il est nécessaire d'allumer le contact (sans démarrer le moteur) puis de court circuiter les deux fiches de la sonde de ce radiateur (la sonde se trouve en bas à droite du radiateur à l'avant de l'auto et est accessible uniquement par le dessous). En posant les doigts sur chaque relais, il est aisé de déterminer celui qui ''cliquette''. Il faudra être à deux pour réaliser cette opération, l'un sous l'auto et le second côté relais.
Bonnes bricoles
Deji94
Bonnes bricoles
Deji94
[color=#FF4040]Deji94
