je m'arrache le peu de cheveux qui me restent avec un problème de phares!!!
Jusqu'à il y a pas longtemps, mes lanternes, codes et phares fonctionnaient normalement lors du contrôle technique
peu de temps après, alors que je roulais avec les codes allumés, une fumée inquiétante s'est dégagée du tableau de bord et le verdict immédiat: problème classique de rhéostat.
Ce matin donc, je m'attelle à démonter le tableau de bord pour shunter le coupable et le remplacer par un fusible de 10 ampères.
une fois l'opération faite, tout fonctionne ou presque: lanternes OK, codes OK, appel de phares OK mais phares en même temps que les codes pas OK.
En creusant un peu plus au niveau du relais des phares, le courant d'alimentation des phares est bien là.
Quand je veux mettre en phares en même temps que les codes, il n'y a pas de courant pour fermer le relais.
Par contre, lorsque je fais un appel de phares (tout le reste éteint), ça fonctionne, le voyant bleu s'allume au tableau de bord et il y a même du courant pour fermer le relais qui, lui dans ce cas là ne sert à rien (j'en suis sûr car je l'avais enlevé)....
Si vous avez une explication et surtout un remède, je suis preneur.
merci d'avance
Pierre
phares ne fonctionnent plus
- Alix
- Edec
Re: phares ne fonctionnent plus
je pense que c'est ton commodo qui a un faux contact, vu les symptômes ; ou la prise sur le commodo, surtout si tu l'a démontée pour retirer le tableau de bord . Facilement vérifiable avec un ohmètre.
A suivre
A suivre
- Alix
je te remercie pour cette réponse.
En fait, je n'ai pas démonté le commodo (d'ailleurs, je n'ai toujours pas compris comment faire!!), j'ai seulement défait les vis de fixation des caches et j'ai joué un peu dessus pour atteindre les vis de fixation du tableau de bord....
Pierre
Pierre
- Turboman
J’ai eu le même pb et c’était le commodo de phare qui était hs ( j’ai 2 manettes à gauche du volant su ma phase 2 de 1981 )
A110 1300VC 1973
- Alix
merci les deux réponses vont dans le même sens, mais j'ai l'impression que ça va être dur de trouver un autre commodo....
Pierre
Pierre
- Marcus04
Ref 181037 chez Simon Alpine.de
95.20 euros, disponible
Marcus04
Marcus04
- Gerard.Bonnet
Bonjour Alix.
Je lis et relis ton post et je ne comprends pas ta panne.
Tu as les veilleuses, puis les codes, puis les phares, les appels de phares fonctionnent, mais quand tu es en plein phares tu n'as plus les codes, c'est bien cela ?
- Edec
- Alix
Bonjour,Gerard.Bonnet a écrit : ↑31-août-2022 10:04 Bonjour Alix.
j'ai les veilleuses puis les codes mais pas les phares, par contre les appels de phares fonctionnent!!!
si j'ai bien compris, les appels de phares ne passent pas par le relais vu qu'ils fonctionnent même si je débranche le connecteur du relais. Or lorsque je fais un appel de phare, le courant de fermeture du relais y arrive....
je ne sais pas si j'ai été plus clair????
Pierre
- Alix
merci pour ta réponse, concrètement qu'est-ce qu'il faut faire , ça s'ouvre facilement et après comment procéder?????
Pierre
- Gerard.Bonnet
Ok, je comprends mieux.
Ce doit être la petite bascule code/phares qui doit être charbonnée.
Comme dit plus haut, démonte ta commande et ouvre la, un bon nettoyage et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Mais avant de nettoyer essaye d'injecter un peu de WD40. Tu mets le levier de commande vers le bas et du insères dans l'espace libre le petit tube de la bombe de WD 40. Cela peut fonctionner et évite un démontage fastidieux.
- Alix
OK, merci beaucoup pour le conseil, je vais essayer çaGerard.Bonnet a écrit : ↑31-août-2022 12:40 Ok, je comprends mieux.
- Carca
pour ceux que ça intéresse, voici un produit vraiment magique que j'utilise depuis des années pour les contacts avec piste carbone ou autre (potentiomètres entre autres) : https://www.thomann.de/de/kontakt_chemie_kontakt_60.htm
Ils ont toute une gamme utilisée par les pro en sonorisation/électronique très efficace :
https://www.thomann.de/de/kontakt_chemi ... tspray.htm
https://www.thomann.de/de/kontakt_chemi ... seline.htm
- Edec
- Alix
je vous remercie tous, une fois de plus, pour vos précieux conseils, il ne me reste plus qu'à me mettre au boulot!!!!
Pierre
Pierre
