une référence à me conseiller pour le changement de mes ventilos radiateur ?
Merci d'avance !!!
Changement de ventilateurs
- Jbcoc
A310 1984
- Carca
Re: Changement de ventilateurs
Monte deux (voir 3) ventilateurs SPAL VA07-AP7/C-31A. Des originaux, pas des copies ou j'ai lu que certains avaient eu les pales qui s'étaient desserties pour venir usiner le beau faisceau tout neuf de leur radiateur
Photos de mon montage : viewtopic.php?p=487629#p487629
D'autres infos ici : viewtopic.php?p=469335#p469335
viewtopic.php?p=407002#p407002
viewtopic.php?p=241062#p241062
- Clouet
deja avec deux spal
ca fonctionne bien , si ton circuit est clean
- Jbcoc
Merci pour vos réponses, Quel diamètre dois-je prendre et faut il un système d attache spécifique où je garde l ancien système ?
Merci encore !
Merci encore !
A310 1984
- Carca
Oui deux ventilateurs sont largement suffisants si le circuit est propre.
Le SPAL VA07-AP7/C-31A est un 225mm de diamètre qui fait la hauteur de nos faisceau de radiateur : https://www.spal-vertrieb.de/produkt/va07-ap7-c-31a/
Pour la fixation j'ai fixé deux points sur les U supérieurs et inférieurs du radiateur avec des boulons puis mis deux épingles à travers le faisceau pour les deux autres points (il y a 4 bossage par Spal), on les voit sur la photo :
Certains fabriquent 4 pattes dans du fer plat.
- Dante310
Bonsoir. Avec des spax un montage différents.
Aucun problème de chauffe.
Benoît
Benoît
2700VAE0001090
2700VAE0001090
Des SPAX ou des SPAL??? On parle d'amortisseurs ou de ventilateurs? Je ne comprend plus rien moi...
- Colsenet
- Dante310
Oups! Évidemment des Spal.
2700VAE0001090
2700VAE0001090
- Clouet
pour fixer les spaxl
il existe des agraffes qui passe dans le faisseaux du radia
Non en fait comme il y a plusieurs ventilateurs, pour marquer le pluriel, on écrit des "SPALX"....
- Barrakutz
Je porte mes spals attachés avec des brides. on traverse le radiateur avec une rondelle et du caoutchouc pour qu'il ne s'abîme pas, et de l'autre côté un ressort, une rondelle, et la tête d'une autre bride en plastique. ainsi, en 4 points sur chaque radiateur.
Mes voitures:
Mes voitures:
- Jbcoc
Bonjour à tous ,
ci-joint ceux que j'ai démonté, en 290mm
A310 1984
- T Falsetti
- Modérateur Général
Mon montage
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- JldA310
Bonjour à tous , changer par 2 ventilateurs séparés c'est très bien , mais de conserver le cheminement de la durite d'eau d'entrée du radiateur ""non"" car si on doit intervenir sur le maitre cylindre pas possible , donc il faut modifier le cheminement de la durite gauche supérieure afin de pouvoir intervenir à tout moment sans pour cela purger le circuit de refroidissement .
Une bonne idée !!!!!! et cela ne coûte pas cher mais est très efficace
Un alpiniste qui vous veut du bien ,
À ++++ Jlda310
À ++++ Jlda310
Certes 2 ventilateurs Spal sont largement suffisants car ils débitent plus d' air que ceux d' origine .
Il vaut mieux privilégier un montage rigide plutôt que de passer des brides à travers le radiateur
Ces 2 ventilateurs montés avec un radiateur de plus gros volume de LDR , le système de refroidissement
d' une A310 se trouve grandement amélioré !
