bonjour,
une question concernant le faisceau électrique du moteur lève vitre d'une A310 L4
sur ce faisceau existe une pièce en plastique moulée dans laquelle rentre deux fils et en ressortent trois. afin de refaire cet élément en piètre état, je souhaite savoir ce qui se passe dans ce "connecteur"?
le fil jaune ressort en jaune, et le bleu en bleu + noir ?
merci d'avance
faisceau moteur lève vitre électrique A310 L4
- CMoulin
- Papapoff
Re: faisceau moteur lève vitre électrique A310 L4
Je découvre ton post' à l'instant.
Lorsque j'ai restauré la 90 (VE), comme beaucoup ces fils étaient cramés, je ne me souviens plus si j'avais mis des dominos, il faut que je regarde mes photos de l'époque.
As tu essayé de faire pression dans les petits trous et de tirer sur le fil concerné en même temps.
Dés que j'ai le temps je regarde et te tiens au courant.
A310 VE n°90 du 21/01/1972
