bonjour,
Je viens de commencer le montage de l échappement Valendru que je viens de recevoir,
Et contraint de démonter les collecteurs (que je conserve d'origine mais sans les pots de detente) pour remplacer des goujons mal en point , je constate une légère fuite d'huile sur 2 des 6 cylindres du même coté du V.
Je n 'ai pas constatée de consommation d'huile...ni fumée particulière.
C'est grave docteur ?
Que faut il faire ?
Merci pour vos avis
Fuite huile moteur dans les collecteurs
- FCalcav
- Marcus04
Re: Fuite huile moteur dans les collecteurs
Si tu as de l'huile au niveau des conduits d'échappement c'est qu ça passe par les tiges de soupapes
Joints de queue hs ou au pire jeu dans les guides
Marcus04
Marcus04
- FCalcav
c est ce que je craignais
faut il deculasser pour les changer ou uniquement retirer la rangée de culbuteurs ?
Je suppose que tant que le niveau d huile est correcte il n'y a aucune urgence a le faire, que je puisse encore en profiter avant l'hiver
- Marcus04
remplacer les joints sans déculasser je penses que c'est faisable(bien que je ne l'ai jamais fait en place)
par contre si c'est du jeu dans les guides dans ce cas pas d'autre solution que de déculasser et de confier ça a un rectifieur
Marcus04
Marcus04
- Tabougris
Pour les joints de queue de soupapes sans deculasser les gars envoient de l air sous pression dans le moulin pour éviter que la soupape ne tombe... Après je n ai jamais essayé...
- Marcus04
il faut mettre le piston au pmh afin que la soupape appuie dessus et ne puisses pas descendre
Marcus04
Marcus04
- Bardet
J'avais dans le temps un petit appareil qui se vissait à la place de la bougie, qui maintenait la soupape grâce à un petit ergo qui pivotait.
Bonne journée
Bonne journée
- Marcus04
oui mais pas sur une culasse de prv! la bougie est dans un fût
Marcus04
Marcus04
