Sens montage ressorts arrières
Frederic75000
Je vais remonter mes ressorts arrières d’origine sur mon A310 4c et je me rends comptes que les 2 extrémités des ressorts ne sont pas identiques : il est coupé droit d’un côté et biseauté de l’autre.
Du coup, dans quel sens ils se montent: côté biseauté en haut ou en bas ?
Merci pour votre aide
Paul Le Corre
Re: Sens montage ressorts arrières
Le seul conseil que je pourrais vous donner serait de contacter l'amical Alpine 4 cylindres qui est une véritable mine d'or sur le modèle.
compte instagram: plc028
Fred20
Bonsoir je viens de changer les amortisseurs sur un autre véhicule et il était impossible de se tromper par rapport à la forme des coupelles, mais je ne sais pas comment sont faites les coupelles sur une A310 4cylindres :thinking: .
Fred20
Dans mon cas la partie biseautée était en bas
Frederic75000
Merci beaucoup pour vos réponses.
Pour info, les coupelles inférieures et supérieures acceptent les 2 côtés d’où ma question.
Fred20
Ah oui c'est un problème si les coupelles acceptent dans les deux sens, r
Reste prudent sur mon expérience, cela date un peu et je ne suis pas du tout formel d'autant que sur la photo ce n'est pas évident.
J'espère qu'un expert va pouvoir de répondre de façon sûre, il y a des très bons sur ce forum.
Bon courage
Fred
Yann76
salut , sur RTA 1600 et V6 phase1 , il est indiqué que plus petit diametre va en haut . rien de spécifié pour la 1600 , mais ça doit etre pareil.
A noter que les ressorts peuvent etre des V6 montés sur 1600 .
RTA dit: 1600 diametre fil 13 longueur libre 385 flexibilité 56% touche peinture rouge ; V6 (sauf les 113 premières) fil 15 longueur libre 361 flexibilité 35% touche peinture bleue
Frederic75000
Merci pour la réponse Yan mais 1600 et V6 ont des ressorts différents à l’arrière du fait de la grande différence de poids entre le 1600 et le V6.
Les V6 ont effectivement des ressorts avec un diamètre différent d’un d’un côté et de l’autre qui s’identifie par la marque bleue.
Je vais tout de même checker sur ma voiture car une erreur de montage est toujours possible en 45 ans.
Fred20
Bonsoir j'ai pris la RTA ETAI Alpine Renault "A310" 4cyl et V6, c'est pas clairement indiqué mais les ressorts d'origine doivent en principe tous comporter des touches de couleur bleu, rouge, etc suivant modèle ou année.
Cela se recoupe avec ma photo d'hier qui est du Renault également c'est le montage pour les twingo RS et clio 2 RS..
Et d'après les conseils de montage RTA, je déduis que chez Renault les montages de ressorts se font avec repère de peinture vers le bas...
Je ne suis qu'un modeste particulier peut être qu'un pro pourra confirmer
Voir sur photo, conseil de repose "graisser la coupelle et la placer sur le ressort côté touche de peinture. Si tes ressorts sont d'origine tu dois avoir une touche de peinture...
Frederic75000
Merci Fred.
Mes ressorts ne pas d’origine et je n’ai pas de marquage de couleur dessus malheureusement.
Frederic75000
Remontage ressorts arrières
Un update sur mon sujet.
J’ai racheté des ressorts neufs identiques à l’origine et le montage se fait sans difficultés.
