Câble de masse venant de l alternateur
- GBraun
Bonjour, je continue le remontage de mon moteur avec pour objectif de le démarrer pendant les congés de Noël mais je fais fasse a pas mal d interrogation. Aujourd’hui hui je bloque sur le branchement du câble de masse qui vient de l alternateur que l’on voit sur la photo. Quelqu’un pourrait il me dire où il se connecte sur le châssis ou le moteur ?
Alpine A310 pack GT Blanc nacré de Mai 1984 - origine à 100% vendue en 2009
Alpine A310 V6 ph 2 gris argenté 631 en cours de restauration
Alpine A110 GT bleue Abysse
- Fred20
Re: Câble de masse venant de l alternateur
Bonjour Gbraun , elle va être superbe ta voiture.
Je viens d'aller voir sur mon modèle 82, sans démontage et avec les tôle de protection on ne voit pas grand chose par le dessus et je ne peut pas te confirmer si un câble comme celui de la photo remonte du dessus de l'alternateur qui est caché. En tout cas j'ai pas de masse à cette endroit là fixée sur le moteur.
Par le dessous on voit bien 3 câbles qui sortent de l'alternateur, deux noirs un rouge et qui partent dans une "gaine tressée souple"
Je te mets une photo.
Ensuit la gaine et ses trois câbles, (j'ai palpé les 3 câbles restent bien dans cette gaine qui part vers l'avant en passant à côté du tube droit de refroidissement, et tout cela part vers l'avant de la voiture)
- GBraun
Merci, pour être plus précis, le câble dont je cherche le point de connexion sort du faisceau au niveau des câble d arrivée et de retour d essence, sous le bac de batterie à droite.
- Fred20
Ah oui maintenant que tu le dis...j'étais loin du but, je vais voir...
Modifié en dernier par Fred20 le 26-nov.-2022 19:42, modifié 1 fois.
- Fred20
J'avais pas les yeux en face des trous pour moi l'endroit photographié était l'endroit de la roue de secours à droite lorsqu'on est face au moteur , mais avec tes explications j'ai retrouvé le Nord!!
Donc sur ma voiture le seul câble qui sort dans ce secteur passe par le trou dans la fibre, et il fait jonction avec le câble batterie, qui est relié au + de ma batterie. Je n'ai rien d'autre visible du dessus...
- Jacquot 46
pour moi il n'y a pas de cable de masse qui vient de l'alternateur
sur la première photo,cela ressemblerait à la masse qui va sur le - de la batterie(si le cable est assez long)(coté gauche)
sur la deuxieme photo de Fred20,c'est le plus qui va sur la batterie coté droit.
- GBraun
Oui effectivement cela doit être le câble de + qui va de la batterie à l alternateur. Merci pour vos retours.
- Jacquot 46
Toujours pas....le cable de+ va directement au démarreur :un cable plus petit relie l'alternateur au démarreur.
- GBraun
Dans ce cas je pense que ce câble doit se connecter au point 115 du schéma électrique disponible sur le FAR. Mais où se cache cette masse 115 ? Ce n est pas celle qui est à gauche sous la batterie……
- Carca
Oui, c'est bien ça . Il y a un masse sur chaque base de chapelle d'amortisseur fixée sur le châssis (accessible en enlevant la roue).
- GBraun
Merci Carca, à tout hasard tu pourrais me prendre une photo de cette connexion de masse car j ai eu beau chercher ce week end impossible de trouver quelque chose qui y ressemble sur le côté droit de la voiture. Merci pas avance
- Carca
Voilà deux photos des masses (symétriques sur chaque base de chapelle), sur la mienne c'est inversé (alternateur à gauche) car j'ai migré l'alternateur dans les hauteurs (et rajouté sur la masse de gauche le fil "retour" du coupe circuit).
Je conseille à tous de les dévisser et bien les brosser (mettre de la graisse cuivrée) afin d'assurer une bonne masse qui est un maillon faible de nos belles :
