Centrale clignotante
Jbcoc
mes clignos ne fonctionnant plus (alors que les feux de détresse fonctionnent) et après avoir parcouru le forum je me suis mis à la recherche de ma centrale clignotante sous le tableau de bord,
1.pdf
1.pdf
celle -ci étant apparemment la possible cause de ce dysfonctionnement. Ni comprenant pas grand chose je ne vois pas vraiment quelque chose susceptible d'y ressembler .... :D Est ce qu'à tout hasard cela serait ça ? Si ce n'est pas la cas pouvez vous m'aider à la trouver ???? :?
Merci d'avance
Olivier
A310 1984
JJP 48310
Re: Centrale clignotante
Bonjour Olivier,
Une photo de la centrale clignotante, c'est la pièce cylindrique en alu :
Jean-Joël :hello:
Jbcoc
Merci jean noel, en rentrant ce soir je jette un oeil :wink:
A310 1984
Jbcoc
Heeeellllppppp !!!
ci joint les photos de mon dessous de tableau de bord, mais où est donc cette centrale,,,,???? :D
Quel est ce boitier avec des fusibles ?
merci à vous
Bon we
5.pdf
4.pdf
3.pdf
2.pdf
1.pdf
A310 1984
Gerard.Bonnet
Est ce que tes clignotants on fonctionné un jour ?
Car sur la dernière photo tu as l'emplacement de la centrale, mais sans la centrale et il me semble que tu as les fils qui vont vers la centrale débranchés.... (photo 1.pdf.)
Si tu pouvais mettre la photo en non pdf je je montrerai tout cela.
Jbcoc
Salut Gérard
ce qui est débranché c'est ce que j'avais mis en photo dans mon premier post pensant que c'était ça la centrale, je te remets la photo.
merci pour
1 (5).pdf
ton aide
A310 1984
Gerard.Bonnet
Bonjour, essaye de mettre des photos non PDF.
JJP 48310
Je remets la photo avec quelques détails.
Comme le suggère Gérard Bonnet : est ce que les clignotants ont fonctionné un jour ?
Si non, faut que tu achètes une centrale et la raccorder au connecteur que tu montres sur la photo 1 !
Carca
Si ça peut t'aider à repérer les fils, j'avais fait un schéma pour la mienne (je pense que faisceau clignotant n'a pas du trop évoluer entre les différentes versions, peut-être la couleur des fils ...) : viewtopic.php?p=499775#p499775
Jbcoc
Salut JJP,
oui mes clignotants ont déjà marché, je passe le CT tous les deux ans ils s'en seraient aperçu je pense !!! :D
C'est bizarre en fait on dirait que j'ai perdu la centrale...
Un modèle à me conseiller ?
Merci pour ton aide
JJP 48310 a écrit : 04-déc.-2022 19:03 Bonjour,
A310 1984
Jbcoc
Merci ça va me servir !!!!
Carca a écrit : 05-déc.-2022 09:41 Si ça peut t'aider à repérer les fils, j'avais fait un schéma pour la mienne (je pense que faisceau clignotant n'a pas du trop évoluer entre les différentes versions, peut-être la couleur des fils ...) : viewtopic.php?p=499775#p499775
A310 1984
JJP 48310
Exemple, chez Arnaud Ventoux Pièces référence 4726 (7€)
En cherchant un peu tu dois trouver d'autres fournisseurs.
https://www.arnaudventouxpieces.com/all ... a310-6-151
Normal que les feux de détresse fonctionnent il sont commandés par une autre centrale.
Berteen
je me glisse dans la conversation...
c'est cette centrale qu'il faut remplacer par une spécifique si l'on passe en ampoule LED ??
merci
A310TX for Ever
Patrick07
Salut, pour info,elle est de quelle année ton alpine?
Patrick07
Je viens de voir quelle est de 84! alors je sais ou est ta panne! je l'ai eu sur ma 83, elle passe le control et en rentrant chez moi,plus de clignotants , avec les essais sur les rouleaux pour les amortisseurs, c'est la diode qui a laché qui ce trouve dans le fusible plat de couleur vert genre fusible simca! qui se trouve avec les fusibles devant coté gauche de ta voiture!
pour etre sur , tu le courcircuite avec un fil en direct!
Gerard.Bonnet
Pour Berteen;
oui c'est cette centrale qu'il faut remplacer si l'on passe en ampoules led pour les clignotants.
Carca
Berteen a écrit : 05-déc.-2022 14:42 je me glisse dans la conversation...
merci
Gerard.Bonnet a écrit : 06-déc.-2022 14:45 Pour Berteen;
Oui, voir ici si tu gardes les ampoules à filament au tdb : viewtopic.php?p=500797#p500797
Et ici si tu les passes en led : viewtopic.php?p=501509#p501509
Par contre il faut changer les deux centrales (Clignotants + Warnings).
Al
J'ai eu un problème similaire , ma centrale sous le tableau de bord fonctionnait par contre celle qui se trouve derrière les commande de chauffage hs 🤫
Jbcoc
j'ai acheté cette centrale clignotante. Ma question : j'ai 4 fils qui étaient pris sur le connecteur comme vous pouvez voir sur mes premières photos et seulement 3 connexions possibles sur la centrale, qui pourraient m'expliquer et surtout me dire quels fils vont où ? :D
Merci d'avance pour votre aide !
Centrale clignotante.pdf
A310 1984
Gerard.Bonnet
Bonsoir Jbcoc.
Décidément cette centrale t'en fait voir de toutes les couleurs.
Pour pouvoir t'aider il faudrait que tu nous montres le dessus de ta centrale (les inscriptions qui sont devant chacune des trois cosses).
Après, il faudra que tu testes les fils afin de savoir ce qui y arrive (normalement un +, un -, un vers le comodo et un vers le répétiteur)
Et a partir de là cela devrait aller (mais rien n'est simple sur nos autos) :work: .
A moins qu'un farnaute ait déjà réalisé cette opération et s'en souvienne.... :hello:
