bonjour à tous et meilleurs vœux,
j'ai depuis un moment un problème avec les feux stop arrières qui ne s'allument plus.
j'ai bien sur changer les ampoules mais rien n'y fait.
j'ai lu quelques articles sur des problèmes avec le contacteur de pédale.
il semble que pour y accéder il faut démonter la plaque de protection sous la voiture?
quelqu'un a ti l des infos sur ce sujet. il s'agit d'une A 310 V6 phase 1 de 1979
merci
problème feux stop arrière
- FredMetz
- Nane
Re: problème feux stop arrière
Cela pourrait bien venir du contacteur situé comme tu l'as dit au niveau du maître cylindre , si mes souvenirs sont bons, et oui, il te faudra enlever la plaque de protection pour accéder.
De mémoire il y a un réglage à effectuer et le tour est joué.
Quelqu'un peut-il confirmer mes propos ?
Bonne bricole.
Nane
Bonne bricole.
Nane
- Marcus04
Il n'est pas sur le maître cylindre mais sur le pédalier, il faut effectivement déposer la plaque de protection pour y accéder
- Jacquot 46
pour ne plus avoir de PB,j'ai mis un inter neuf,provenance frein à main de R4 aidé d'un relais.
- Oural
J'ai changé le mien , il y a 2 ans; j'ai monté celui-ci qui est exactement le même que l'origine.
https://www.norauto.fr/p/contacteur-feu ... 00203.html
Oural
Oural
- Carca
J'ai installé celui là : https://www.oscaro.com/interrupteur-des ... 1343-806-p
Il est identique à celui d'origine
- Gerard.Bonnet
Bonjour.
Je confirme les propos de Nane.
Il faut démonter le carénage avant et sous la voiture, vers le pédalier il y a le contacteur. Bien souvent il se dérègle et les feux de stop ne fonctionnent plus.
Il suffit dans ce cas de déplacer la position du contacteur par rapport à la came de la pédale (débloquer l'écrou puis visser (ou dévisser) le contacteur), et le tour est joué.
C'est beaucoup plus facile de le faire à 2.....
- Mathieu Patrice
Bonjour à tous et meilleurs vœux,
J'ai eu le même problème sur mes feux stop avant de ma phase 2
MAPA310
MAPA310
c'est un modèle unique, mets nous une photo quand ils sont allumésMathieu Patrice a écrit : ↑09-janv.-2023 15:53 Bonjour à tous et meilleurs vœux,
MAPA310
- Gerard.Bonnet
Bonjour.
Les feux de stop avant sont utiles quand on roule en marche arrière....
Mais pourquoi pas.
Mais pourquoi pas.
