Je profite de l'hiver pour effectuer quelques travaux sur mon A310 V6 ( remplacement durite de chauffage, durite entrée et sortie radiateur, démontage du bouchon de vidange de LDR du bloc -celui de gauche qui était récalcitrant-) et notamment , je remplace le joint de carter d'huile.
Après démontage du carter, comment enlever le joint qui reste collé sur la semelle du moteur? Si certains d'entre on des solutions, je suis preneur car j'ai essayé en le grattant mais en 1 heure j'ai enlevé seulement 5 cm de joint.
Merci.
Oural.
Joint de carter d'huile sur V6
- Oural
- Domin
Re: Joint de carter d'huile sur V6
spatule + nettoyage acétone pour nettoyer
- T Falsetti
- Modérateur Général
Variante :
Gratoire ou cutter + diluant industriel
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- Oural
Merci pour vos infos, il reste plus qu'à gratter.
J'ai acheter un joint en liège et nitrile, mais je viens de lire que ce n'était pas le top, qu'en pensez-vous?
Ce type de joint doit-il être monter à sec, avec de la pâte à joint ou huilé?
Oural.
Oural.
- Emgé
Acheté dans le réseau AUTO DISTRIBUTION 19.00 € (de mémoire) au printemps dernier.
Radical !
Bien sûr, il faudra gratter un petit peu...
Radical !
- Oural
Merci pour l'info , je viens de commander une bombe de ce produit . Je vous ferai un retour.
En attendant, j'ai mis ce matin du liquide de frein sur une partie du joint et ce soir cette partie se décolle mieux .
A suivre.
Oural.
A suivre.
Oural.
