Problème de barillet de serrure de porte
Glecleac
Dans la continuité de la restauration de ma phase 2 je cherche à remplacer la pièce plastique qui se trouve derrière le barillet de serrure.
La barrette qui permet d'agir sur la fermeture et l'ouverture a cassé et je ne suis pas sûr qu'une impression 3D soit assez solide.
Bien entendu les barrettes sont cassées des 2 côtés et je ne peux donc pas fermer ma voiture ....
Connaissez-vous une solution de remplacement?
Je précise que c'est une 310 de 1984 et que le barillet est donc dissocié du bouton poussoir.
Modifié en dernier par Glecleac le 01-janv.-2024 21:07, modifié 1 fois.
JJP 48310
Re: Problème de barillet de serrure de porte
La pièce cassée ressemble à ceci :
Jean-Joël :hello: et bonne année
Glecleac
Oui, il manque justement la petite barre qui permet le verrouillage ou déverrouillage. Une idée de comment la remplacer ?
Bardet
Je l'ai remplacé par de la corde à piano depuis de longtemps. Aucun problème.
Bonne soirée
Glecleac
Pas sur de bien comprendre la solution de la corde de piano ...
Bardet
J'ai remplacé la petite barre par de la corde à piano en perçant un petit trou dans ce qui restait de la barre et en la mettant en force, la souplesse de la corde à piano permet d'ouvrir ou de fermer sans problème sans se déformer
JJP 48310
Pour moi ce n'est pas la tige acier qui posait problème mais la partie plastique qui était désintégrée.
J'ai dû refaire l'intégralité de la pièce.
Si tu souhaites demain je peux te faire une photo, j'en ai une d'avance.
Jean-Joël
Glecleac
J’ai pu démonter la pièce cassée que je mets en photo
Savez vous où on peut la commander ?
Je pense avoir trouver une photo de la pièce originale.
Il n’y a pas au de Renault avec cette même pièce par hasard ?
Glecleac
La photo de la pièce cassée est trop volumineuse. Je la posterai demain
Glecleac
Voici la photo de la pièce cassée que j'ai pu démonter hier.
Bardet
bonjour,
Il y en avait chez Melun retro passion, mais le stock est épuisé, reste à savoir si ils en ferons refabriquer.
bonne journée
Bardet
Ci joint le document
Bardet
attention aux frais de douane, puisque tout vient de Turquie
Glecleac
Pièces d'origine Renault trouvées et reçues de chez l'Aventure Peugeot Citroen DS (eh oui !)
Montage prévu demain.
Merci à tous pour votre aide.
Guigue
Bonjour ,
tu l'as trouvé dans quelle rubrique chez l'aventure PEUGEOT ?
Laurent
John Luke
Glecleac a écrit : 02-janv.-2024 14:42 Voici la photo de la pièce cassée que j'ai pu démonter hier.
La solution que j’ avais trouvée pour se dépanner longtemps en gardant la partie cassée était la suivante !
Percer un trou de quelques millimètres sur la tête de rotule au niveau du centre de partie cassée de la longue tige .
Passer de l' autre côté une tige filetée inox de petit diamètre avec tête plate d' une longueur prédéterminée et qui
remplacera la tige plastique cassée, puis la maintenir sur sa position par un petit écrou freiné serré de l' autre côté .
Cette pièce devient ainsi pratiquement incassable .
C' est une réparation très rapide et durable car la tige filetée ne risque pas de péter comme le plastique des pièces
neuves qui casseront également un jour ou l' autre ! :wink:
Flodemarc
Perso, j'ai refabriqué la pièce en utilisant des matériaux trouvés chez Leroy Merlin :
_ un tube aluminium pour la partie qui s'emboite sur le barillet (diam 8mm de mémoire).
_ une tige acier plein diamètre 4 mm que j'ai fait traversé le tube aluminium pour créer la partie perpendiculaire
Bidouille efficace, mais maintenant que je découvre l'existence de la pièce chez MELUN RETRO PASSION, je vais m'en faire livrer 2.
Merci de vos informations !
A bientôt
Flodemarc
Flodemarc
A310 V6 de 03/1985
