Glouglou après roulage sur 310 Phase2
Glecleac
Après avoir refait mes carbu j’ai enfin pu exploiter toute la puissance de mon PRV !
Mais comme à chaque fois, un nouveau problème survient !
J’ai pas mal roulé sans problème tout le week-end mais ce soir, après un trajet d’une petite demi heure, j’ai ramené ma 310 au garage et après l’avoir garé j’ai entendu des glouglous sur le côté gauche du moteur qui ont duré plusieurs minutes.
Je n’ai malheureusement pas eu le réflexe de vérifier la jauge de température …
Avez vous une idée d’où peut venir ce problème ?
Caleine
Re: Glouglou après roulage sur 310 Phase2
Il faut recommencer l'opération de roulage ...et voir et écouter.
Mathieu Patrice
Bonsoir Glecleac,
Côté gauche = côté vase d'expansion
Voir pression dans le circuit de refroidissement, mauvaise purge ou joint(s) de culasse(s) hs ou vérifier l'état du bouchon de ce vase d'expansion
Dante310
Mathieu Patrice a écrit : 05-févr.-2024 23:01 Bonsoir Glecleac,
+1. De l'air dans le circuit de refroidissement. Faire en premier une purge. En cherchant sur le forum, tout est bien expliqué.
Benoît :wink:
2700VAE0001090
Fred20
Lorsque le véhicule refroidit le liquide de refroidissement qui s'était dilaté en chauffant "reprend sa place" et le bouchon du vase d'expension "taré" :D :mrgreen: , fait un peu de bruit ..ce n'est pas çà que tu entends..
Glecleac
Après premier diagnostic, il semblerait que le calorstat ne fait plus son travail...
Remplacement de la pièce prévue courant de semaine prochaine.
A suivre !
Glecleac
Calorstat changé ainsi que la sonde de température et nettoyage des contacts de déclenchement du radiateur.
Tout refonctionne !
Merci encore à tous pour vos précieux avis.
