Réglage des sièges en hauteur
Seitert Patrick
Re: Réglage des sièges en hauteur
+1 et bravos !
J'ai mis plus de temps, mais effectivement cela se fait tranquillou.
Modifié en dernier par Seitert Patrick le 14-avr.-2020 13:47, modifié 1 fois.
viewtopic.php?f=63&t=35959
Magnum21
OGautier dommage que tu n es pas posé la question avant l achat ,car après avoir essayé 2 fois l Alpine, j ai demandé à la livraison que le siège soit en position basse .Car je mesure 1 m83 .
Le seul ennui c est pour ma femme qui ne peut la conduire :o
OGautier
C’est à ma demande spécifique lors de l’achat, que les
Sièges ont été réglés intermédiaires...
Il s’avère que ce réglage ne me convient plus...
D’où ce changement de position hier.
Bah en ce qui me concerne pour madame, elle aura le droit à un deuxième coussin :D
Bonne journée.
Seitert Patrick
Ce qui est nul, c'est de ne pas avoir pensé, avec 3 trous devant, 3 trous derrière, de pouvoir régler non seulement en vertical mais aussi en angulation.
C'est tout simple, cela se faisait sur les SM Maserati avec un réglage manuel sans aucun souci et rapide à faire.
Mais je vais faire avec ....enfin quand les voitures seront déconfinées.
Magnum21
Je n ai pas regardé les trous sur la platine ne sont pas oblongue ? Ils sont ronds à la taille de la vis ?
Sinon il faudrait repercer et agrandir les trous
Magnum21
Avec cette proposition je vais avoir le droit à des commentaires : la garantie,en cas d accident etc
Ma réponse étant pour ce qui me concerne je m en tappe
Mike-7.0
Heu, que fais tu en cas d'accident ou en ce qui concerne la garantie ?? :lol: :lol:
Alpine A110 Pure
Seitert Patrick
Magnum21 a écrit :Je n ai pas regardé les trous sur la platine ne sont pas oblongue ? Ils sont ronds à la taille de la vis ?
C'est effectivement ce qu'il faudrait faire. Maintenant cela vaut il le coup, car à l'usage je me suis fait à la position en hauteur intermédiaire.
Je pense que c'est le syndrome du parapluie qui fait que le constructeur pour se prémunir des peines à jouir qui pourrait l'attaquer en cas d'accident y compris pour tout autre raison, qui fait que le protocole prévoit de remplacer les 4 vis en cas de réglage. Cela montre l'absurdité dans laquelle s'est enfoncée notre société.
Personnellement :
Primo : j'ai réutilisé les vis d'origine.
Secundo : j'ai resserré avec les vis d'origine en serrant avec ma clé dynamo-pifométrique.
Tertio : si j'en avais eu sous la main j'aurais mis un peu de frein filet. Désolé je n'ai plus de ce consommable.
Quand je vois la difficulté pour desserrer ces 4 vis, je vois mal comment quand le siège est en pression, elles pourraient se desserrer.
Ceci est mon point de vue et je le partage, hugh !
Magnum21
Cela fait maintenant 17 ans que j ai un siège baquet dans ma Clio de course avec 4 vis ,je suis obligé de le changer régulièrement pour l homologation. Je ne l ai jamais monté avec du frein filet et malgré les vibrations très importantes.Il ne s est jamais devissé
Seitert Patrick
Merci Magnum21 à travers le vécu de ton expérience de m'appuyer dans mon commentaire précédent.
Thomasr
R1135 a écrit : 31-août-2019 22:36 C'est chiant... d'abord les vis, c'est du torx avec un ergot mâle central, donc il faut la clef ad-hoc en série longue pour avoir plus de force. Ensuite il y en a 3 d'accessibles facilement, mais celle e l'arrière à l'aplomb de la console centrale ne se laisse pas faire ! Pour dévisser, ça va encore malgré le frein filet sur les vis. Pour les révisser, c'est toujours la même qui fait de la résistance. Un conseil : previsser les 3 faciles et laisser du jeu avant de prévisser la 4ieme qui tombe régulièrement quand on veut l'embecter... Remettre du frein filet normal avant les revissages. Serrer les 4 au mieux et pareil.
A noter qu'en théorie on doit remonter des vis neuves et les serrer au couple de 21Nm. Je me suis limité au frein de filet Loctite et au couple 'Comme je le sens".
A toi...
Du coup, vu que tu as réussi à faire la manip, aurais-tu pensé à faire des photos pour bien visualiser le boulot ?
Merci d'avance
Starbuck
Ayant modifié le réglage de hauteur, quelques photos pour visualiser la manip par le dessous en 10 min (très simple a faire, juste lever un peu la voiture) :wink:
A110 S2 / Clio Williams Ph1 / 997 TT Ph1 / 914 2.0 / Cox 1200 [Club Alpine Francilienne]
Turboman
La hauteur de siège se règle sans déposer le siège avec un petit cliquet :wink:
Je l’ai fait ça se fait bien et c’est plus simple
A110 1300VC 1973
Hitex13
Quelqu'un a t'il la référence exacte de la clé nécessaire pour dévisser les vis de nos sièges ?
J'ai cru comprendre que les Torx avec un trou étaient appelées Resistorx. Quelle taille faut t'il ? TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40. ?
Light is right !
Starbuck
Turboman a écrit : 04-févr.-2023 13:50 La hauteur de siège se règle sans déposer le siège avec un petit cliquet :wink:
Je l'ai les fait avec cliquet coté conducteur, et par dessous en dévissant le siège pour le passager.
Et c'est plus rapide par dessous dans mon cas, sur ma S2 beaucoup de loctite sur les vis de hauteur de vis. (donc j'ai pu utiliser un plus gros cliquet sans abimé ni les vis ni la console central)
