une petite question à propos de ces pochette latérales:
est ce que lorsqu'on recule ou avance le siège, elles ne gênent pas ? j'ai l'impression que ça va toucher .
Petits rangements intérieurs
- Automatix
Re: Petits rangements intérieurs
A 310 V6 Rouge 1979 BV5
A 110 Pure Blanc Glacier
- Blair
No, I have one installed on my driver side and It don't cause any problems with the seat movement/adjustement.
- Automatix
ok, thanks,
gracias, 40 caracteres ....................
- Boxer53
Oui elles gênent. Coté conducteur c'est pas top donc je l'ai mis coté passager. Mais il faut veiller à ce que l'arrière de la pochette soit un peu plus en avant que les habitudes de réglage du siègle du ou des différents passagers éventuels
- Automatix
ok, merci c'est bien ce qu'il me semblait.
Avec les sièges de Pure, aucun problème de mon côté, il faut bien les plaquer contre la partie verticale et il reste de la marge entre Le siège et la pochette quel que soit la position du siège.
Avec des sièges de légende c'est peut être différent.
- Boxer53
Effectivement, ma A110 est une Légende donc avec les siègles cuirs et réglages des sièges.
- B2r1s
Bonsoir,.
Voici mon premier vide poche avec surpiqûre gris foncé presque noir. Je préfère cela à l'orange.
Cela m'a pris 3 soirs avec un peu patience.
Le deuxième arrive bientôt.
Alpine A110S
Oui tout à fait, avec les baquets de ma Pure les pochettes passent sans problème et sans accrocher sur les cotés des sièges.
En revanche sur la Légende de mon père çà ne passe pas => Obligation de les positionner plus en avant ce qui n'est pas top car on peut les accrocher avec les pieds en sortant de l'auto.
- DidierB
C'es toi qui a refait les coutures, ou bien tu as passé un marqueur peinture sur les fils ? J'ai déjà vu des coutures refaites d'une autre couleur avec ce type de marqueur peinture et le résultat est bluffant.
- B2r1s
J'ai décousu et refait la surpiqûre au point sellier au fur et à mesure.
ça se fait bien!
Alpine A110S
- DidierB
- OliveCSL
Aiguilles commandées, fil Guttermann 350 commandé, couturière challengée sur le job à faire (ma belle soeur)Tomauto a écrit : ↑19-janv.-2022 21:43 Merci !!
Ma maman le fait à la main.
Elle mets 2 à 3h pour une pochette. Elle me dit que les pochettes sont de bonnes qualités et donc le travail plus facile.
En fait elle découds au fur et à mesure la surpiqûre bleu pour recoudre en orange. Aussi elle me dit que le choix de l'aiguille est très important !
2 pochettes en attente de livraison : ça va le faire !!!
- Intubator
OK, je me suis lancé sur la commande, et je vais voir si finalement ma mère peut le faire... ou j'apprendrais moi-même sinon (vivent les tutos sur internet !)
- OliveCSL
Tu es plus brave que moi !
Je ne t'aime pas beaucoup du coup
- DidierB
Idem j'ai commandé les aiguilles et le fil orange, livraison prévue cette semaine...
- Theo64
Cet aprèm, sous le soleil du Béarn, montage du bac de rangement entre les deux sièges, référence 82 01 736 391 à 126,60 euros commandé chez Renault et obtenu en une semaine. Comme déjà précisé sur le forum , le montage ne présente pas de difficultés insurmontables mais ! et c'est le "mais" qui fait la différence ! En effet, une des deux agrafes ( pièces D sur la notice, page 2/9 ) se liant avec les vis ( pièces E) n'était pas conforme à cause du diamètre supérieur de la partie filetée !!!!!!. Le Chinois avait du mettre des lunettes en contreplaqué lors du conditionnement ! La p'tite vingtaine de minutes de montage s'est donc transformée en plus d'une heure car ben oui pour les éventuels moqueurs, je n'ai pas vérifié ce vicieux mini foutu détail. Le méli mélo ne s'arrête pas là, car il faut tout de même être honnête, il faut bien se contorsionner afin de faire correspondre la visserie en face des trous dans un sombre puit. J'ai donc trouvé la solution en retirant la partie CENTRALE du bac de rangement ( retrait vers le haut en effaçant "virilement" les pattes ) cela permet de bien visualiser le montage inférieur. Grosse astuce : lors du montage NE PAS VISSER DE SUITE A FOND LES VIS DES DEUX EQUERRES ( vue 8 page 4/9) afin de pouvoir ajuster beaucoup plus facilement le montage vis latérales - équerres - agrafes. Les deux vis latérales montées, il faut bien sur serrer ces vis ( vue 8 page 4/9) avant de remettre le bac central en place.
Pour conclure : n'ayant pas une agrafe conforme, j'ai retiré sa partie filetée (5 secondes) et j'ai utilisé un mini écrou frein type NYLSTOP sur ma vis latérale afin d'éviter que celui-ci ne s'échappe et se retrouve orphelin sous la moquette !!!!!!! Voilà, le montage est simple MAIS .......!
- DidierB
- OliveCSL
Bravo c'est superbe. J'attends les miennes. Ça va pas tarder
- Osprey
