Pour refaire l'appoint de liquide de refroidissement , lequel faut il acheter , faut il aller chez Alpine ou chez concessionnaire
Renault ?
Liquide de refroidissement
Teppe Franck
Denis B
Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
A mon avis n'importe quel liquide de refroidissement est ok à partir du moment où il est spécifié qu'il résiste à-25° .
Dazul
Il me semble que justement n'importe lequel ne fait pas l'affaire. Ils ne sont pas tous fait avec les mêmes produits, et ils doivent être choisis en fonction des préconisations constructeurs. Tu peux demander à ton concessionnaire Alpine quel type de liquide tu dois utiliser, et après acheter le bon type chez n'importe quel garagiste ou magasin.
Manfred
Une voiture qui consomme du liquide de refroidissement, c'est pas bien normal, je crois.
a310 VE
a310 VE
Bcr1548
A lot of us have found that the coolant level was rather low when we first checked, but remained high after being topped up. I suspect the system is probably prone to air locks which are difficult to eliminate initially.
Beaucoup d’entre nous ont constaté que le niveau de liquide de refroidissement était plutôt bas lors de notre premier contrôle, mais qu’il restait élevé une fois le remplissage effectué. Je soupçonne que le système est probablement sujet à des sas qui sont difficiles à éliminer au départ.
CGA110
J'ai acheté du liquide de refroidissement en concession lors des mises à jour de l'Alpine , marque : RENAULT - GLACEOL RX TYPE D (-21°c) en 2 l - prix : 11 € et 1 bidon d'huile ELF Alpine 0W40 (1l) 25 €.
Tout à fait...ils ne sont pas tous compatibles et miscibles !Dazul a écrit :Il me semble que justement n'importe lequel ne fait pas l'affaire. Ils ne sont pas tous fait avec les mêmes produits, et ils doivent être choisis en fonction des préconisations constructeurs. Tu peux demander à ton concessionnaire Alpine quel type de liquide tu dois utiliser, et après acheter le bon type chez n'importe quel garagiste ou magasin.
DPZ
Re: Liquide de refroidissement
Le système comporte effectivement des vannes et doit être difficile à éventer.Bcr1548 a écrit :A lot of us have found that the coolant level was rather low when we first checked, but remained high after being topped up. I suspect the system is probably prone to air locks which are difficult to eliminate initially.
Néanmoins, un niveau mini à froid sera plus élevé à chaud (dilatation), donc pas d'appoint jusqu'au maxi à froid : ça ne sert à rien( sinon à engendrer une surpression par effet piston)
et je confirme qu'un niveau qui diminue est signe d'une fuite
DPZ
A110 1ED Bleue n°219
GTA V6 Turbo 1990
Club Alpine Basse Normandie
GTA V6 Turbo 1990
Azonic
Pour ma part Il doit me manquer 20cl pour être au maxi , j'hésite à acheter un bidon pour faire l'appoint.
DomiA110GTS
je vous engage a lire la rubrique " remplacement liquide de refroidissement". il semblerait que le liquide "bleu" d'origine attaque les joints proximite pompe a eau, et qu'alpine met desormais en atelier l'ancien liquide "jaune"...
DomiA110GTS
rubrique "procedure de remplacement liquide de refroidissement" plus precisement!
DomiA110GTS
Azonic
Mon centre a pu me confirmer qu'ils ne remplissent pas jusqu'au maxi car effectivement l'eau prends d'avantage de place dans le circuit en montant en température.
Je leurs ai également posé la question sur un eventuel rappel concernant les 2 types de LDR (bleu ou jaune) , l'agence de Grenoble met que du bleu car pas D'OTS de la maison mère, toutefois le technicien que j'ai eu au téléphone va se renseigner auprès de DACIA et RENAULT pour en savoir d'avantage car cela me semble étonnant que certaines concessions mettent du bleu, d'autres du jaune pour le même modèle/année.
