Calibrer à nouveau les capteurs de pression avec des autres jantes?
- Franzino
J’ai deux série jantjes avec des pneus (été-hiver ). Quand je change des jantes, je dois calibrer à nouveau les capteurs de pression (qui sont dans tous mes jantes)?
Mon Instagram: https://www.instagram.com/franzinodude/
- Greg46
Re: Calibrer à nouveau les capteurs de pression avec des autres jantes?
Il faut lancer une initialisation depuis le compteur. Les voitures peuvent mémoriser, en principe, plusieurs jeux de capteurs. La première reconnaissance peut prendre un peu de temps par contre.
- Black110
- Modérateur Alpine NG
Heuu, si tu gonfle à la même pression les hiver et les été tu n'as pas besoin de recalibrer, si ???
Le capteur est juste là pour t'alerter si la pression descend au dessous de celle que tu indique comme étant normale en effectuant le calibrage. Si tu reste sue la même pression sur les deux trains pas besoin de re-calibrer à mon sens.
- Vincpower
Chaque capteur a son code ,lors d un changement de roue équipe de tpms électronique ( capteur direct sur valves) on relance la recherche par le biais de l ordinateur de bord afin de collecté les nouveaux capteurs qui on été évidemment codés et de pouvoir être alertés en cas de perte de pression.
- Mickael24
Quelqu’un peut m’expliquer le démarche pour appareiller un nouveau set de jantes équipées de ces fameuses valves?
- Titophe64
C'est expliqué dans le manuel, livré avec la voiture...
Sinon un appui long sur le commodo de gauche lorsque tu as affiché la bonne page sur ton compteur avec le commodo de droite...
- Speedturbo
- OliveCSL
Vous pourriez m'indiquer quels types de capteurs sont compatible avec l'ordinateur de bord en seconde monte ?
- L'Andégave
Bien compliqué tout ça.
Sur une Alfa Giulia, c'est juste automatique et pourtant pas avec des TMPS officiels achetés chez le concessionnaire. Il suffit de monter le nouveau jeu de roues, aller rouler et en moins d'un km les nouveaux capteurs sont identifiés.
Et pareil dans le sens "retour aux jantes d'origine".
- Tony17
- OliveCSL
merci
Je vais en faire bon usage
- Matth
Pour info,
J’ai monté un second set de jantes avec capteurs neufs de chez alpine/Renault.
j’ai fait un reset au compteur pour la pression et suis allé rouler 12km.
Pas de voyant tpms allumé, a priori, pas besoin d’aller chez alpine/Renault….
Pour info,
- Coyote
Il n'est pas nécessaire de passer chez Alpine pour une adaptation d'un deuxième jeu de jantes; le reset de la pression des pneus suffit à chaque permutation.
