Emplacement de la batterie
Alec6
Re: Emplacement de la batterie
Attention, avant d’incriminer la batterie, assure toi que cela ne vient pas de ton alternateur. Je viens d’avoir le même problème et l’alternateur ne chargeait plus, pas de message d’alerte et lorsque la batterie est vide, sapin de Noël puis coupure moteur.
Le problème est connu chez Alpine et pris en charge à 100%, même lorsque le véhicule n’est plus sous garantie.
Bon courage !
Voilà un sage conseil : moi aussi, faute d'avoir contrôlé les autres éléments électriques, j'ai changé une batterie pour rien !!!
JMB25
Sur la mienne, j'ai l'application de Phil et j'ai pu voir que l'alternateur chargeait bien.
Ma batterie débranchée indique un coup 53% de capacité , un coup 80%, un coup 100% de capacité malgré le maintien en charge avec le CTEK bref elle est HS.
Lors de ma révision annuelle (et du changement de pompe à essence) le 4 janvier dernier à la concession de Rennes, le technicien m'a sorti ce ticket sur l'état de ma batterie :
rapport de test batterie
état de santé : 81 %
état de charge : 40 %
A recharger
ma voiture est en permanence sous maintien de charge (H 24) et l'appareil est opérationnel : dès que j'arrive d'une promenade, je la branche
Du coup , j'ai investigué et j'en ai parlé au garage (Renault sport) qui entretient la clio Ragnotti de mon fils qui m'a expliqué que le mainteneur de charge ne fait que maintenir le niveau de charge de la batterie, ce qui est d'ailleurs logique....
il m'a conseillé d'utiliser un chargeur intelligent qui a l'avantage de recharger et de maintenir la charge de la batterie
J'en ai donc acheté un et depuis j'ai fait retesté : ma batterie a retrouvé un niveau de charge de 90 % et se maintient depuis à ce niveau
Pour info ma batterie a 2 ans et je n'ai connu à ce jour aucun problème de démarrage
Sebbath
Romja44 a écrit : ↑14-janv.-2024 09:25 Lors de ma révision annuelle (et du changement de pompe à essence) le 4 janvier dernier à la concession de Rennes, le technicien m'a sorti ce ticket sur l'état de ma batterie :
A recharger
Pour info ma batterie a 2 ans et je n'ai connu à ce jour aucun problème de démarrageIMG_20240114_084543.jpg
J’envisage de m’en procurer un aussi, tu l’as acheté où?
Et est-ce simple d’installation ?
A110 Bleu Alpine Acier 82,
21/110
06/2023
Jantes Fuchs 18 ‘´ gris titane satiné
je l'ai acheté chez Roady au prix de 44,90 euros et il est garanti 2 ans
Pour l'instant il fait très bien le "job"
Pour l'installation, il est fournir avec des pinces et des connexions à brancher sur les cosses de la batterie
c'est avec les cosses que j'ai fait le branchement : comme ça tu n'a plus qu'à brancher ou débrancher
je t'envoie des photos du chargeur : pour moi le seul petit inconvénient c'est que le fil entre la batterie et le chargeur est un peu court, à moins de le mettre dans le coffre
Perso je le laisse à l'extérieur comme tu peux voir, pour éviter d'ouvrir le coffre à charge fois que je veux contrôler
Sebbath
Ok merci
Il faut que je puisse déjà accéder à la batterie je vais regarder ça.
21/110
06/2023
rien de compliqué, en cas de besoin, je peux donner des conseils
Jckfun
Bonjour tout le monde,
Je suis tout nouveau possesseur d’une A110 GT de fin 2022.
Comme je vais me servir de la voiture qu’ une fois par semaine, je souhaite installer un chargeur de batterie.
J’ai lu vos explications détaillées et vous remercie pour celles-ci.
Je suis en hésitation entre différents modèles de chargeurs et façons d’installer le câble adaptateur sur la batterie.
Quel chargeur me conseillez-vous parmi :
- Chargeur origine Alpine d’origine 6020080000 à 262 euros
https://boutique.bodemerauto.com/produi ... KWx-t7KSUU
- Chargeur CTEK, je ne sais pas quel modéle, il y en à tellement … Lequel me conseillez-vous ? MX5.0, MX3.8 … ?
- Chargeur GYSFLASH 6.12 à 80 euros
https://www.amazon.fr/GYS-GYSFLASH-CHAR ... &hvexpln=0
- Chargeur BS10 à 50 euros
https://bs-battery.com/product/bs10/
Quel chargeur me conseillez-vous svp ?
260 euros pour un chargeur original Alpine me semble élevé et je pense que les CTEK/GYS/BS sont aussi bien, voire mieux, mais je me trompe peut être..
Concernant l’installation, je veux installer un câble adaptateur « oeillets/cosses - prise femelle » entre la batterie et un endroit accessible sous le capot moteur.
Le démontage des éléments plastiques, du bac de coffre et le perçage de celui-ci me font un peu peur, pour tout vous dire.
Ce démontage est il obligatoire pour faire passer le câble adaptateur au niveau du verrin de leve capot côté passager ou côté conducteur ? A minima que faut il réellement démonter pour accéder aux cosses de la batterie et visser les oeillets puis passer le cable et le faire sortir ?
Pour info, Alpine fait sortir le cable au niveau du verrin côté conducteur, solution qui me conviendrait parfaitement…
Pour finir, j’ai noté qu’il existe un module de branchement rapide fabriqué par la société TECHNISEP (200e) :
https://alpine.technisep.com/produit/co ... pine-a110/
Qu’en pensez vous ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses et vous souhaite un bon week-end
Alpinement 😉
Note : si une âme charitable est capable de m’aider à faire cette installation je suis preneur. J’habite à Amiens et peut me deplacer dans les alentours
Jckfun
Je viens de trouver des informations interessantes ici :
viewtopic.php?f=98&t=42015
Apparemment le chargeur officiel Alpine se trouve à 114 euros. C’est un GYS 6.12
Savez vous où le trouver à ce prix ?
Grelagrela
Jckfun a écrit : ↑21-févr.-2026 07:02
N'importe quel chargeur intelligent fera le job, seul le point de recharge diffère, fait comme Romja 44 c'est le plus économique....dommage que tu sois si loin, je t'aurais ça avec plaisir .... :hello:
Tu peux lire ce post là aussi viewtopic.php?f=98&t=47084
Ne prenez pas la vie au sérieux, vous n'en sortirez pas vivant.
Jckfun
Merci pour ta réponse grela.
Je vais faire cela en effet.
Bonne journée
Tu as maintenant sans doute toutes les informations qu'il faut mais en synthèse :
* Achat de n'importe quel chargeur intelligent
* Un courant de 5 A est (largement) suffisant pour faire du maintien / petit coup de recharge
* L'accès à la batterie pour raccorder ta prise est facile
* Pas besoin de percer quoique ce soit pour amener ta prise au niveau du bocal de lave-glace, par exemple.
Et sans y avoir un intérêt personnel, à la liste de marques que tu cites, tu peux rajouter "Optimat", https://optimate1.com/fr/produits/?wcmlc=EUR
Bonne bricole.
Jckfun
Merci pour vos réponses détaillées.
Après reflexion, je vais acheter un chargeur CTEK MXS 5.0 avec une installation au niveau du vérin coté conducteur.
Et un cordon CTEK connector EYELET M6 :
https://www.amazon.fr/CTEK-INDICATOR-Co ... &hvexpln=0
2 petites questions :
- les cosses de la batterie sont elles bien de diamètre 6 et non 8 mm ?
- quelle longueur de cordon faut il entre la batterie et le verin côté conducteur ? En effet j’ai peur d’être trop court avec le cordon si dessus mentionné.
Ou faut il prévoir une extension (pas moins de 2.5m…) comme celle-ci :
https://www.amazon.fr/CTEK-EXTENSION-Ch ... &hvexpln=0
Merci bien.
Jckfun
Merci bien.
Vincent993
J’ai une installation comme celle que tu envisages.
La rallonge de 2.5 mètres est plus que suffisante pour sortir au raz du vérin côté conducteur
Jckfun
Vincent993 a écrit : ↑22-févr.-2026 08:22 J’ai une installation comme celle que tu envisages.
Merci pour ta réponse Vincent.
Les oeillets de la batterie sont bien en 6 mm ?
Veux tu dire que le cordon de 40 cm fourni avec le chargeur suffit pour rejoindre le verrin conducteur ?
Ou faut il une rallonge ?
Vincent993
Jckfun a écrit : ↑22-févr.-2026 13:50
Je ne sais plus s’il faut des œillets en 6 ou 8 mm (au moins l’une de mes voitures est en 8 mm mais je ne sais plus si c’est l’Alpine).
Le cordon de base est trop court. Il faut une rallonge. Il y a besoin de moins de 2.5 mètres mais ce n’est pas,un problème d’avoir du câble en trop. Il suffit de faire une boucle dans un coin.
Seven
Seitert Patrick a écrit : ↑03-janv.-2020 01:03 Vous me faites rire les mecs avec cette croyance affirmée sur la fiabilité des batteries modernes.
J'assume cette position de vieux khon qui roule et qui en connait un rayon au sujet des batteries : les anciennes faiblissaient, prévenaient en quelque sorte, les modernes nous font le coup de la crise cardiaque inopinée.
Ok je dis cela mais je n'ai rien dit !
:hello: Patrick,
Non, tu n'es pas vieux :nono: en ce qui concerne l'autre partie de ton affirmation, je ne me permettrais pas de juger :mrgreen:
Plus sérieusement, je plussoie sur la mort soudaine [du nouveau né] de la batterie, je descend au second sous sol, avec mon daily driver et au retour ... panne de batterie :wall:
Assis à vingt cm du sol, quel pied
A 110 Pure 2019
Caterham 165 2015
Lotus Super Seven 1963
Et aussi cinq motos
