Emplacement de la batterie
Re: Emplacement de la batterie
Très intéressant ces précisions de la prt de C-Tek, merci !
Mike-7.0
Tout s'explique !!
Merci pour l'info
Alpine A110 Pure
Renophil a écrit :Parce que les routes de montagne sont sales en ce moment, l'Alpine est restée 1 mois sans sortir. Aussi, pour garder la batterie bien chargée, je viens de faire comme certains l'installation d'un connecteur avec témoin de charge qui clignote " vert ou orange ou rouge". Pratique pour voir d'un coup d’œil l'état de charge de la batterie et connecter un chargeur seulement si besoin.
Quelques photos du montage
Capot fermé, le fil passe bien, il n'est pas coincé.
Impec, le montage est parfait... juste une petite question : est ce facile d’enlever le bac du coffre pour percer le trou de passage du connecteur ? En effet j’envisage de faire le même montage.
Mike-7.0
c'est un trou rectangle
Alpine A110 Pure
Geo78
Suite a la 1er photo de Renophil la plaque de fond sous le coffre ne s enlève elle pas pour accéder au radiateur et le nettoyer ?
C-Samy72
Le démontage du bac de coffre est aisé.
Il faut d’abord démonté le cache sous par brise, (0 vis).
Ensuite les caches latéraux ,(3 vis de chaque côté).
Enfin le bac du coffre, ( 5 vis).
Après on a accès à un peu près tout.
Il est aussi possible de declipser le conduit d’air du radiateur d’eau avant dans sa partie supérieure. Cela permet de nettoyer aisément le radiateur.
every day is raceday
Renophil
Oui, il est facile de déposer le coffre comme expliqué dans le message ci-dessus mais il est plus délicat de réaliser un trou rectangulaire pour insérer le connecteur. Un gabarit de perçage est fourni avec, 4 trous de 10 mm sont à faire; après, soit percer plusieurs petits trous et finir au cutter, soit utiliser un ciseau à bois comme je l'ai fait.
Petit conseil, ne pas positionner l'indicateur pile au centre du coffre mais le décaler légèrement sur la droite pour qu'il ne se retrouve pas devant la batterie, il est épais et il n'y a pas la place.
Magnum21
Cela pourrait faire l objet d un tuto.
Qui si colle ?
En tout cas merci pour les explications pour démonter le bac car je dois avoir du nettoyage à faire après ma séance de jardinage
Magnum21 a écrit :Cela pourrait faire l objet d un tuto.
Qui si colle ?
J'ai prévu de monter ça ce WE et je veux bien faire un tuto. Mais je ne prévois pas de percer le bac du coffre (je n'aime pas trop çà...), mais planquer la prise sous la trappe d'accès au bocal de lave glace.
La Tronche
Je viens de placer une connection Optimate sur le cache triangulaire au dessus du lave-glace à l'aide d'un collier et d'une vis M5. Il suffit d'enlever le couvercle du bocal pour accéder à la prise.
MFK
il y en a un devant point des masse?
Merci à tous pour ces différents détails de montage. Je vais m’y atteler ce week-end et voir quelle solution je mets en place.
Qui si colle ?
Montage fait le WE dernier, photos des étapes à venir...
Renophil
La photo de Jérôme montrant le chargeur accroché au dessus de l'Alpine m'a donné l'idée de faire pareil car le chargeur au sol avec le fil en travers ne me convient plus, risque de le heurter en passant régulièrement par dessus.
Et comme en ce moment elle reste souvent au chaud sous la housse, je lui ai fait un petit trou (à la housse , pas à l'Alpine :lol: ). Nickel, chargeur GYS sur l'établi, rien au sol et facile à brancher ou à déconnecter .
F5Bqp
[quote="Renophil"]La photo de Jérôme montrant le chargeur accroché au dessus de l'Alpine m'a donné l'idée de faire pareil car le chargeur au sol avec le fil en travers ne me convient plus, risque de le heurter en passant régulièrement par dessus.
Nickel l'établi, doit pas servir souvent ... :lol:
A110 GT (2022) / Morgan 4 4 (2017) / Clio4 R.S.18 (2018)
Pierre-François
Lec
Pour ma part j'ai acheté le chargeur lors de la commande de la voiture.
Je pensai que la prise pour la charge de la batterie était installé d'usine,apparemment elle à été installée
Par le concessionnaire.
Jérôme P. a écrit :
Qui si colle ?
Donc montage fait avec 2 contraintes que je me suis imposé :
1. Réutiliser un de mes chargeurs Porsche (C-Tek rebadgé en réalité) qui se branche normalement sur la prise allume cigare, mais inopérant sur l'Alpine car celle-ci n'est pas active contact coupé à la différence d'une Porsche.
2. Ne rien percer...
Ci-dessous les 2 connecteurs C-Tek dont je vais avoir besoin + outillage nécessaire : Embouts Torx 20 & 30, douille de 10 sur clé à cliquet, colliers Rilsan et pince coupante. C'est tout !
Démontage du bac de coffre quasi obligatoire pour accéder facilement à la visse de bridage de la cosse " - " de batterie.
Commencer par retirer avec précaution le cache supérieur au pied de la baie de pare- brise, attention il est facile de rayer une des ailes avec les clips métalliques qui sont dessous si on ne fait pas attention !!!
Puis retirer les 2 caches latéraux fixés par 3 vis Torx 2 et 3 clips, aucune difficulté !
Dévisser les 5 vis Torx 30 de fixation du bac, puis déconnecter le contacteur de l'éclairage de coffre.
On peut maintenant retirer le bac. Au passage je trouve que tout ce qui est dessous est bien conçu et sérieusement réalisé ! :)
Je branche les oeillets de mon cable sur leurs poles respectifs au niveau de la batterie :
J'ai fait le choix de faire sortir le câble sous le cache de remplissage du lave glace, la longueur suffit....tout juste !
Je remonte le bac...et voilà !
Bridage du câble par un collier pour qu'il reste à sa place.
Pour le branchement le câble d'alimentation rentre au pied du pare brise il y a plus que largement la place pour qu'il passe.
F5Bqp
[/quote]
Image[/quote]
J'ai aussi un CTEK MXS3.8 , je vais donc faire la même chose, j'ai commandé un pannel de visu avec prise intégrée et je vais faire le trou carré.
Avec un Dremel ce sera plus fastoche que à la grosse perceuse à main et au cutter, un bon traçage et ça le fera.
Je vois que tu es dans le 64, cet été comme tous les ans je passerai à la maison familiale dans le sud des Landes, on aura peut être la chance de se croiser dans l'une de mes montées favorites à l'Artzamendi ... :wink:
pf
Pierre-François
Renophil
pf[/quote]
Avec plaisir mais je suis du 73, à l'opposé du 64, il faudra se diriger vers les Alpes du Nord pour se croiser. :drive:
F5Bqp
Renophil a écrit :
pf
Avec plaisir mais je suis du 73, à l'opposé du 64, il faudra se diriger vers les Alpes du Nord pour se croiser. :drive:[/quote]
Ah oui sorry me suis trompé avec Titophe64 qui doit être des Pyrénées Atlantiques à la vue de son pseudo, mais là je peux me tromper aussi ...
pf
Pierre-François
