Emplacement de la batterie
Re: Emplacement de la batterie
Six a écrit : ↑03-déc.-2023 21:30
Titophe64 a écrit : ↑03-déc.-2023 18:49 Ma batterie commence à présenter des signes de faiblesse… il va falloir que je la change mais je n’arrive plus à remettre la main sur les infos qui expliquent comment retirer le cache sous la baie de pare-brise permettant ensuite de sortir la batterie. Quelqu’un aurait-il l’info ? Merci d’avance.
Le cache supérieur en plastique est simplement clipsé, il faut donc juste tirer dessus si, cela correspond bien au sens de ta question.
Par ailleurs, par curiosité, comment t'es tu concrètement aperçu de la faiblesse de la batterie?
Il y a 2 semaines mon daily était en révision et l’opération a durée une semaine (attente d’une pièce). J’ai donc été obligé d’aller bosser en Alpine, avec des petits trajets (une dizaine de km à l’aller comme au retour). Du coup, le soir je ne rebranchais pas le chargeur de maintien de l’Alpine. Résultat le dimanche quand j’ai voulu démarrer la voiture pour une petite balade, sapin de Noël au tableau de bord et démarreur qui peine à se lancer. 2 heures de recharge plus tard tout est rentré dans l’ordre, mais comme à la dernière révision au printemps dernier la concession m’avait déjà annoncé que la batterie n’était pas au mieux de sa forme, j’en ai déduit que ma mésaventure récente était vraisemblablement due à la fin de vie de celle-ci.
Pour déclipser le cache, il suffit juste de tirer dessus ? Il n’y a pas une histoire de le faire coulisser à droite ou à gauche pour le faire sortir de ses ergots ?
Titophe64 a écrit : ↑03-déc.-2023 21:49 Pour déclipser le cache, il suffit juste de tirer dessus ? Il n’y a pas une histoire de le faire coulisser à droite ou à gauche pour le faire sortir de ses ergots ?
Oui effectivement, après avoir tiré dessus il faut le faire légèrement coulisser latéralement.
Mais sinon, une phase de régénération via un chargeur évolué ne pourrait il pas la "sauver" ? :thinking:
Après tout, elle n'est pas si vieille...
Six a écrit : ↑03-déc.-2023 22:08
La batterie a bientôt 5 ans et avec la gestion économe de la recharge par l’alternateur, ce ne me choque pas tant que ça qu’elle soit en bout de vie, même si sur mon daily (bien plus ancien, donc avec une gestion de l’alternateur a l’ancienne) a une batterie quasiment 2 fois plus vieille…
Seitert Patrick
J'apporte mon expérience personnelle au sujet de l'espérance de vie de la batterie.
J' ai une A110NG de 2019 , 20000 bornes, avec chargeur de maintien quand elle est au garage, aucun souci pendant 3 ans.
En janvier dernier, sans prévenir au démarrage sapin de Noel, achtung, c'est assez flippant.
L'auto et la batterie n'étant plus sous garantie je l'ai remplacé moi-même opération assez facile. Pour le long cache transversal le déclipser par une action de bas vers le haut, sans force car c'est de plastoc et sortir le sus dit par une action latérale. Je pense que ces batteries modernes soumises aux cadences infernales au vu de toutes les fonctions et accessoires à alimenter (start and go, bdv robotisée , poulie débrayable de l'alternateur etc) ont désormais une espérance de vie de 4-5 ans.
Alors la voiture tout électrique il faut voir !
viewtopic.php?f=63&t=35959
Clément_88
Et peut être l'impact de la gestion intelligente de charge (qui n'en a que le nom) et qui privilégie l'émission d'un pouilliéme de CO² en moins au détriment de la durée de vie de la batterie ...
:wink:
Clément_88
Il faut peut être aussi considérer l'impact de la gestion intelligente de charge (qui n'en a que le nom) et qui privilégie l'émission d'un pouilliéme de CO² en moins au détriment de la durée de vie de la batterie ...
:wink:
Bertrandmk
G prévu de remplacer la mienne qui a 4 ans de façon preventive .
Questions : faut il sortir le bac du coffre?
Quand on rebranche la nouvelle batterie perd ont des infos sur la tablette ?
Pure bleu Alpine dans le 63
Bertrandmk a écrit : ↑06-déc.-2023 12:30 G prévu de remplacer la mienne qui a 4 ans de façon preventive .
Oui à ta première question, concernant les infos à part l’heure, le kilométrage partiel il ne me semble pas que le reste soit perdu.
Bertrandmk
Poopy94 a écrit : ↑07-déc.-2023 21:06
Bertrandmk
Encore une question d'un boulet qui n'a pas la notice soys la main ....C'est 60 ou 80 amp la batterie ?
Renophil
Bertrandmk a écrit : ↑09-déc.-2023 10:24 Encore une question d'un boulet qui n'a pas la notice soys la main ....C'est 60 ou 80 amp la batterie ?
J'avais cette photo de la batterie dans mes archives
Bertrandmk
Merci , aucunes précisions d'ampérage sur la notice .
Je pensais mettre en effet une 60 Amp Bosch .
Denis B
Les 2 valeurs ont leur importance .
À condition que la batterie de Renophil soit bien celle d'origine :
La première (A pour ampère) indique ce que peut délivrer la batterie à un instant t c'est à dire dans notre cas 60 ampères ; sur une voiture cette valeur est dictée par la puissance du démarreur .
La seconde valeur (510ah) pour ampères heure indique la capacité de la batterie à tenir la charge dans le temps (dans le temps à l'échelle des heures , pas des années) cette 2ème valeur assez élevée sur les nouvelles voitures est dictée par le stop & start , la batterie devant parfois enchaîner plusieurs démarrages dans un laps de temps assez court sans que l'alternateur ait eu le temps de la recharger donc il faut qu'elle ait beaucoup de capacité en réserve .
Bien respecter également les dimensions extérieures de la batterie pour qu'elle rentre bien dans son logement avec le bon sens des polarités .
Tony17
Attention à bien respecter EFB ou AGM,batterie réservée au start & stop .
Je me permets de corriger :
* 60 Ah, capacité de stockage, dimensionnée par effectivement le S&S mais aussi pour la lunette arrière chauffante, notamment
* 510 A, courant max débitable par la batterie, dimensionné par le démarrage à froid (-20 ou -30°C)
* L2 : classe de dimension de la batterie (std adopté par tous les constructeurs auto et fournisseurs de batterie)
Denis B
En effet ! Merci pour la correction. J'avais inversé .
JMB25
Ma batterie FIAMM de mai 2019 rend l'âme, j'ai eu droit au message "panne du système de freinage " malgré le maintien sous CTEK entre deux sorties.
Il faut dire que la charge en roulant est tellement débile que sa remplaçante ne durera pas beaucoup plus, en effet, la batterie se prend des variations de voltage entre 11v et 15,5v voir plus mais pas sûr car ça reste des pics courts mais c'est clair que pour tuer une batterie, tout voltage au delà de 14,4v pour une batterie normale et 14 7v pour une AGM, est mauvais, là c'est ube EFB, personne n'a pu me fire son voltage maxi de charge que ce doit chez Alpine, Renault, CTEK ou FIAMM qui n'a même pas répondu.
Ma batterie donne malgré tout une résistance interne correcte en affichant 90% de capacité mais l'électronique cafouille à ce stade. Je pense qu'elle va se couper sans prévenir donc, on remplace en préventif.
L'Andégave
Si j'ai bien compris l'EFB est l'AGM low cost, donc sa tension maxi de charge devrait être au mieux égale à celle d'une AGM.
Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé d'inhiber le Stop-Start, mais ça va sans dire.
Et en ce qui me concerne, c'est la roue libre d'alternateur HS qui était le premier coupable du décès de ma batterie au bout de 3 ans.
DocteurFreddy
Seitert Patrick a écrit : ↑05-déc.-2023 11:12 J'apporte mon expérience personnelle au sujet de l'espérance de vie de la batterie.
J’ai l’alerte de système de freinage et le tableau de bord sapin de Noël. À cinq ans, je pense aussi que ma batterie est morte, pourrais-tu me donner une référence de batterie pour mon a110 pure , puis-je simplement la changer sans valise. Merci beaucoup à toi! Fred
