Charge de la batterie
- La Tronche
Re: Charge de la batterie
Probablement à cause des ventilateurs qui tournent longtemps après la coupure du contact.
- Intubator
Bon désolé pour le garage très moche indigne de la belle, mais c'est en attendant son nouveau garage l'année prochaine...
J'ai beaucoup galérer pour trouver la meilleure façon de sortir le câble de charge, car en le sortant par l'avant, le coffre avant ne se fermait plus... Mais en passant le câble par l'arrière, du côté de la base des essuis-glaces, le coffre s'est bien refermé
Oui tout à fait, il y a tout l'espace qu'il faut pour sortir un câble par le haut du capot...Mon installation :Intubator a écrit : ↑01-mai-2021 22:52 IMG_1616.JPG
Voilà mon montage avec le chargeur Alpine officiel.
- Intubator
Les grands esprits se rencontrent !
- Magnum21
Mercedes vends exactement le même chargeurJérôme P. a écrit : ↑01-mai-2021 23:36Oui tout à fait, il y a tout l'espace qu'il faut pour sortir un câble par le haut du capot...Mon installation :Intubator a écrit : ↑01-mai-2021 22:52 IMG_1616.JPG
- Turboman
Alpine a revu à la baisse ( voir grosse baisse ) le prix de son chargeur , il est maintenant à 114€
Du coup j’en ai pris plusieurs pour mes autos de collection et ma moto
A310 V6 1981
4 ch 1959
Clio Williams 1994
A310 V6 1981
4 ch 1959
Clio Williams 1994
- Intubator
Comme vous le voyez, mon câble de rechargement est un peu court.Intubator a écrit : ↑01-mai-2021 22:52 IMG_1616.JPG
J'ai lu sur le forum que le chargeur Alpine était un chargeur Ghys rabdgé, et j'ai vu que ce dernier vendait une rallonge de 2,5 m : https://www.batterie-bms.com/accessoire ... 29057.html.
Les connecteurs ont l'air de correspondre...
Vous pensez que je peux l'acheter sans problème du coup ?
- Tomauto
Oui aucun problème ! C'est du Gys !Intubator a écrit : ↑02-mai-2021 19:06Comme vous le voyez, mon câble de rechargement est un peu court.Intubator a écrit : ↑01-mai-2021 22:52 IMG_1616.JPG
J'en ai acheté un, il a un porte fusible en plus.
Je l'ai pris chez l'un de mes fournisseurs, ça coûte 20 balles et cela s'adapte très bien.
Et je retiens le passage du câble par le haut, bonne idée !!
- Intubator
Super Tomauto, merci pour ton retour, je vais l'acheter de ce pas sur le site que j'ai trouvé, il est à 15 euros !
- Tomauto
- Tomauto
- Intubator
Super propre le montage ! Impressionnant !
- Prnprn
Hello.
ca se démonte facilement le cache batterie? Vous avez une video?
Oui super facilement, il faut le déclipser en tirant par le haut. D'expérience commencer par les côtés, là où il y a un petit rebord vertical.
Faire attention ensuite en le dégageant latéralement, car il faut le passer sous les vérins du capot, et comme le cache est hérissé de clips sur sa face intérieure, il faut être précautionneux pour ne pas risquer d'accrocher et rayer un dessus d'aile.
Ca c'est pour le cache.
Si tu as ensuite besoin de plus de place pour travailler autour de la batterie, il est aussi recommandé de retirer le bac de coffre.
Pas compliqué non plus, retirer les enjoliveurs latéraux, puis le bac en lui-même (5 vis Torx planquées sous la moquette). Déclipser la veilleuse de coffre....et voilà, le bac peut-être retiré aussi !
- JLouis42
J'ai fait le montage du kit de maintien de charge sur mon auto.
Il y a un petit faisceau (fourni avec le chargeur) qui se branche d'un coté sur la batterie et qui porte de l'autre le connecteur pour le chargeur.
Ce faisceau reste donc à poste. Un petit croquis, peu explicite montre comment fixer le connecteur en perçant 2 trous sur l'enjoliveur latéral de coffre côté gauche de l'auto. Pour faire cheminer proprement le fil il faut enlever le bac de coffre et je pense me souvenir que pour celà il faut aussi ôter l'enjoliveur avant. Donc 4 "enjoliveurs" à ôter sur les 4 cotés du bac pour pouvoir le retirer.
Bac de coffre retiré, on comprend que la longueur du fil fourni est prévue pour suivre exactement un gros câble qui se trouve dans cet environnement. Quelques colliers électriques en rylsan (non fournis) pour tenir ce fil en place sur le gros câble.
Désolé j'aurai dû prendre des photos.
- Osprey
bonjourJLouis42 a écrit : ↑05-janv.-2022 13:47 J'ai fait le montage du kit de maintien de charge sur mon auto.
Ce kit est fourni avec le chargeur Alpine ?
- JLouis42
Oui la boite contient le chargeur lui-même, équipé d'un câble avec prise pour le 220V d'un côté et d'un autre câble avec connecteur à encliqueter pour le courant de charge. Elle contient aussi le faisceau dont j'ai parlé et sa fixation sur la voiture (2 trous de dia 4 ou 5mm à percer dans le plastique du cache latéral gauche) ainsi qu'un autre mini faisceau équipé du même connecteur à une extrémité et de classiques pinces de batterie rouge/noire à l'autre extrémité. Une notice de fonctionnement du chargeur et une notice de montage du faisceau à installer dans l'auto.
- Osprey
Merci pour ces précisions.JLouis42 a écrit : ↑05-janv.-2022 21:20 Oui la boite contient le chargeur lui-même, équipé d'un câble avec prise pour le 220V d'un côté et d'un autre câble avec connecteur à encliqueter pour le courant de charge. Elle contient aussi le faisceau dont j'ai parlé et sa fixation sur la voiture (2 trous de dia 4 ou 5mm à percer dans le plastique du cache latéral gauche) ainsi qu'un autre mini faisceau équipé du même connecteur à une extrémité et de classiques pinces de batterie rouge/noire à l'autre extrémité. Une notice de fonctionnement du chargeur et une notice de montage du faisceau à installer dans l'auto.
C'est ce même montage que tu as fait ?
https://forum.alpinerenault.com/viewtop ... 98&t=42015
Au final l'achat d'un chargeur Alpine semble plus intéressant que la version "banalisée" Gysflash 6.12 qui ne contient pas le câblage de l'Alpine ?
- JLouis42
Oui c'est bien ça ; sauf que contrairement à ce qu'indique Sylvain197 j'ai fait cheminer le fil sous le coffre pour le fixer d'une façon qui me semblait plus rigoureuse.
Le faisceau à poser en fixe n'est pas un problème à réaliser : les cosses à œillet et le connecteur sont des standards du commerce.
Personnellement je ne voulais pas percer quoique ce soit, donc j'ai fait ressortir la prise du faisceau (C-Tek en ce qui me concerne) sous la trappe amovible du remplissage du bocal de lave glace. Je trouve que c'est plus "clean" comme montage.
