Bonjour les alpinistes,
je dois faire refaire mes 2 jantes Fuchs côté droit (trottoir ) mais dilemme, je n’est pas envie de la mettre sur chandelles le temps de l’intervention.
Avec le fond plat il n’y a pas le droit à l’erreur.
Je souhaiterais savoir comment vous procéder sachant que je n’ai pas de pont chez moi.
Sinon je trouve 2 roueS complètes le temps de faire refaire les jantes ..ça doit se trouver sur des Renault.
Quelles sont les dimensions des jantes de l’A110?
Déposer et réfection des jantes
- ChristopheCox
- Duge
Re: Déposer et réfection des jantes
Comme écrit sur un autre post je ne suis pas frileux à changer des pièces sur mon auto mais rouler avec des roues de S donc des pneus et des dimensions et des usures différentes des 2 cotés, faut oser. Sauf si c’est pour aller chercher le pain...
Le mieux est de changer les 4 roues ou de mettre sur chandelles
- ChristopheCox
Je te rassure, elle va rester au garage le temps de refaire les jantes, les pneumatiques seront remontés, ils n’ont que 6000 kms d’usage routier.
J ai des chandelles mais les points d ancrage n’ont pas l’air très adaptés à la mise sur chandelle?
- Duge
Tu mets les chandelles sous les bras de suspension avant et ar.
Je l’ai fait plusieurs fois
Sans risque et tu n’abimes rien.
Pourquoi pas sur chandelles ?, aucun problème !
je l'ai fait aussi le temps de refaire une jante AV. Au pire mets des cales en bois entre la chandelle et le point d'ancrage.
- Magnum21
Moi je suis encore moins stressé que vous je l ai laissé sur un cric pendant 2 jours le temps de faire réparer
